DAYTEK LTV 2650-1 нет изображения, звук и подсветка есть. | |||
| Konsul2000 01/04/2012 16:07 |
пол года назад на экране появилась черная вертикальная полоса, причина была в шлейфе который идет от матрицы к T-con платине. Пропал контакт из-за опклеивания шлейфа. Отремонтировал и телик несколько месяцев показывал хорошо. Потом внезапно пропало изображение полностью всего экрана, звук есть, подсветка есть. Все напряжения с блока питания в норме. Схемы нет
на основной платине написано LCD26 REV.2.1 2004 09.17 Подскажите где искать? |
| Boris Gorbunkov 01/04/2012 16:34 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| JYRIJJ 01/04/2012 21:13 |
Белый екран штоли, фото бы |
| Konsul2000 01/04/2012 21:35 |
нет, экран темный |
| Бакум 01/04/2012 22:17 |
