Помогите. ЖК монитор после вкл работает 5-10 сек и гаснет.
ДИНЯ
02/04/2012 02:57
Помогите пожалуйста.ЖК монитор LG FLATRON L1750U после включения работает 5-10 секунд и гаснет.напишите пожалуйста подробней на Заранее благодарю!!!!
m.ix
02/04/2012 03:39
заходим в гугль
набираем лыжи точка ру
исчем там свой город
выбираем ближний СЦ
отключаем монитор от всех проводов
укладываем монитор аккуратно в сумку
берём сумку
идём по найденному адресу в сц
там далее вам подробно скажут что делать
ДИНЯ
02/04/2012 03:55
.ЖК монитор LG FLATRON L1750U после включения работает 5-10 секунд и гаснет т-тоесть подсветка отключается и все потом начинаешь тыкать кнопку повер (вкл-вык) и в-оконцовке он вроде заводится все работает стоит только его отключить (монитор) или просто отправить в режим ожидания все начинается заново надо опять тыкать кнопку или откл-вкл блок из резетки пока не заведется уж не знаю че делать!
wasilij-1973
02/04/2012 06:31
как что? ремонт однако!!!если Вы не знакомы с радиоэлектроникой то ничего сделать не сможете.ремонт будет стоит около 1400 руб.
ДИНЯ
02/04/2012 06:45
Ну почему маленько кое что могу сделать вы просто подскажите где искать с чего начинать там всего две платы не (считая матрицы) одна как я понял преоброзовательная а вторая вроде как основная подскажите плиз!
Boris Gorbunkov
02/04/2012 08:32
ДИНЯ, не в том РАЗДЕЛЕ тему открыл.
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Morlock
02/04/2012 08:50
Тут не вконтакте - никто просто так клиенту помогать не будет!
