Плазма LG 50PK250R не включается | |||||||
| Ango 03/04/2012 13:01 |
Панель PDP50R10100, Va=61V Vs=204V
Zsys EBR62294202/KP50108K019935 Ysys EBR62294102/KP50108J019237 CTRL E8R63526904/KP50108A003866 на L6E4765A-LF YDRVTP EBR62293901/KP50108I006106 YDRVBT EBR62294001/KP50108H005055 шасси не нашел, а БП забыл переписать
После переезда не смогли включить, индикатор горит, на пульт реагирует, т.е. гаснет, но через некоторое время опять загорается красным. Вскрыл. Нет Vs на разъемах, а вот прямо на диодах БП - Vs есть. Видимо, жестко панель прокатилась... Визуально никаких трещин не видно. Что интересно - у снятого БП шина Vs звонится нормально. Навесил провода по Vs, Vs появилась на раpъемах, ТВ стал включаться, реагирует на кнопки и морды, и пульта. Судя по индикатору, нажатия отрабатывает. Но экран не светится. На плате контроллера (лоджик) мигает зеленый светодиод, код 11 - один длинный, один короткий, пауза. Вопросов пока только 2: 1. расшифруйте код ошибки, плз 2. Чисто субъективные мнения: имеет ли смысл ковыряться - какова вероятность фатального повреждения панели при такой транспортировке (отслоение шлейфов и пр.)? Плазмами практически не занимался - так, БП несколько раз ремонтировал. |
| vebs 03/04/2012 13:50 |
Нет.
Так разбирай и ищи сколы панели. |
| Ango 03/04/2012 14:44 |
1. Код ошибок - имеется в виду не светодиод stndby на морде, а чип-диодик на плате лоджик. Иначе нафиг он там и зачем мигает?
2. Надеюсь, что панель не битая (снаружи все нормально) - иначе и ковырять нефиг. Давай исходить из этого. |
| vebs 03/04/2012 17:40 |
Ты снимал кожух? Дело твое! Надейся ! ![]() |
| Ango 03/04/2012 17:48 |
Хочешь сказать, по характеру неисправности панель однозначно разбита? Что было сделано, я написал. Разбирать полностью, чтоб посмотреть панель внутри не стал. Стараюсь по большей части голову использовать, а не руки . Поэтому и написал сюда, чтоб, кому не в лом, знаниями поделились. А руками я уж сам.. |
| sancio 03/04/2012 20:06 |
Ango, при таком подходе скоро и здесь тема в мусорку поедет.
Тебе, значит, в лом снять и осмотреть панель и платы и хотя бы проверить предохранители на сустейнах, а другим должно быть не в лом строить догадки, что с твоей плазмой реально произошло. Запомни: ХАЛЯВНЫЙ РЕМОНТ ПЛАЗМЫ НЕВОЗМОЖЕН В ПРИНЦИПЕ! |
| kidlo 05/04/2012 17:23 |
я еще не победил .заказал блоки жду когда прийдут. уменя неисправность проявляется по другому.у тебя срабатывает защита .какаято перегрузка. |
| Ango 05/04/2012 20:44 |
Товарищи... О чем говорит мигание светодиода на плате(см.выше)?
Уверяю вас, мне халявы не надо. Нужна информация о коде ошибки. Только и всего. |
| vebs 06/04/2012 10:52 |
Если ее нет (инфы про мигание), а ты уперто утверждаешь , что инфа есть, но скрыта. То призадумайся , а прав ли ты! Только не говори , что плохо с инетом умеешь, или от тебя всю информацию, скрыли! ![]() |
| Иван Зенин 06/04/2012 13:16 |
О том,что она работает ![]() |
| Ango 08/04/2012 21:23 |
Ладно, буду вместе с вами умиляться корейцам, которые для индикации работы платы поставили цветомузыкальный LED. Тем закрыта. |
| Бакум 08/04/2012 21:49 |
Тема удаляю в связи с отсутствием информационной нагрузки. ![]() |
