Ariston tx23mi медленно срабатывает термореле на дымоходе .
1234ok
03/04/2012 16:34
Решил провести профилактику всех датчиков все проверил все отлично работает , но возникло сомнение по поводу работы термореле (датчик тяги ) при его нагреве долгое время ничего не происходит и только после примерно 15 минут сильного нагрева происходит блокировка . Так и должно быть ? Какое сопротивление у данного аппарата ? я не смог его замерить оно просто срабатывает по нагреву и все, но очень медленно у меня пол котла сгорит за это время если тяги не будет .
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 18:38
дополнение . какое должно быть сопротивление у этого термореле , проверил тестером автоматика реагирует просто на замыкания контактов , и безразлично если сопротивление в этой цепи на этом датчике.
ANDYZL
03/04/2012 20:04
там биметал пластина,датчик работает на разрыв при достижении определенного значения(не помню недовольство, огорчение ) время срабатывания - время "оборачиваемости" пластины.все улыбка
alecs 66
03/04/2012 20:07
1234ok, если действительно не хочешь, чтобы котел сгорел вместе с хатой, пригласи специалиста сделать профилактику котлу, он заодно и растолкует, как работает датчик по тяге. Кстати, интересно, чем ты сильно нагревал этот бедный датчик?
gaz1
03/04/2012 21:08
Температура срабатывания датчика тяги - 64 С.
1234ok
04/04/2012 05:56
нагревал зажигалкой , температура срабатывания явно не 64, а 644 недовольство, огорчение у нас такие мастера что что я сам профилактику сделаю лучше.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 08:02
ANDYZL датчик срабатывает на замыкание контактов а не на размыкание , срабатывает при нагреве примерно 200 -300 градусов целсия.
так он работает а как должен я не знаю , но уж точно на замыкание
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 08:10
Если я уберу этот тугой биметал и поставлю обычное тепловое реле или термодиод ? смысл будет тот же?
1234ok
04/04/2012 06:33
извините только что перепроверил он работает на размыкание , но температура слишком высокая и время срабатывания долгое
