Телевизор SONY (китаец) проблема с Инвертором i315b1-16a | |||||
| zorgroz 03/04/2012 20:06 |
Китайский ЖК телевизор. (SONY)
Первоначальная причина сдохший БП (восстановлен) Напряжения стабильны. Температура элементов в норме. После включения изображение появляется на 3секунды и экран тухнет. Инвертор i315b1-16a Если цепь управления включением - выключением подсветки разомкнуть и подключить обратно то изображение появляется на те-же 3 секунды. Все электролитические емкостя проверенны методом замены! Все "лампы" отключал поочерёдно! Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите? |
| Бакум 03/04/2012 20:17 |
| JYRIJJ 03/04/2012 20:55 |
Давай сперва по правилам ,. а потом подскажем што дальше делать |
| zorgroz 03/04/2012 21:08 |
А что в моём вопросе не по правилам???
Телевизор SONY чистой воды китаец! Больше никаких опознавательных надписей на корпусе нет! Инвертор от Самсунга! i315b1-16a с блока питания напруги +24В и +12В Включением подсветки экрана управляется наличием либо отсутствием +5В |
| Boris Gorbunkov 03/04/2012 22:13 |
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы. |
| zorgroz 03/04/2012 23:23 |
Да я спрашиваю тех кто сталкивался с Инвертором от Самсунга! i315b1-16a!
На эту плату приходит Минус (общий провод) +24В и управляющее напряжение +5В (рабочий режим) и 0 (дежурка) ВСЁ!!! Никакими шинами с МОС или Тюнером, или с ЦП он не связан! БП в Идеальном состоянии! Напряжения, Ток, Пульсации - всё соответствует нормам! При кратковременном включении идеальное изображение! |
| snoopy 03/04/2012 23:39 |
zorgroz, Кроме ламп и ёмкостей в инверторе ищё много чего можно увидеть что поддаётса измерению. ![]() |
| zorgroz 03/04/2012 23:54 |
СМД компоненты Транзисторы, Резисторы, Варисторы, Стабилитроны проверены!
Подозрительные "поднимал" с платы и проверял отдельно! Саму плату исследовал под микроскопом (МБС-10) на наличие механических повреждений! |
| snoopy 04/04/2012 00:07 |
| Бакум 04/04/2012 01:06 |
| KRAB 04/04/2012 07:32 |
zorgroz, читай на Мониторе в Энциклопедии про блокировку защиты в инверторе, а потом отключив ее - ищи причину ... |
