Плазма Panasonic TH-R42PV70K | |
| Тимур 05/04/2012 19:48 |
Шасси: MD-42EX10R1N Не было приёма каналов. Заменил тюнер ENGF7701GF. Кааналы ловить начал, только при автонастройке запоминает всего 62 канала, 63 канал отображается в VCR, при этом если каналов больше, то старшие каналы затирают настроенные ранее. Так же проблема в том, что у первого диапазона (сравниваю с телевизором Sony стекло диапазон VL) ловит всего 2 канала из 9 возможных. Точная настройка не помогает (+1 канал). Каналы, которые удалось поймать ближе к концу диапазона VL. При включении автонастройки шкала настройки отображается со 2 по 99 канал. Может должно быть с 1 по 99? Может проблема в этом? Или дохлый тюнер (кстати он б/у). Если сбой памяти, то как поправить из техменю? Есть подозрение слёта прошивки. Если у кого есть, то сбросьте пожалуйста. Впервые сталкиваюсь с подобным телевизором. Даже не знаю какая флэшка. Если у кого есть прошивка, прошу выслать. Спасибо ! |
| Vikont 05/04/2012 20:00 |
Тимур, прошивки в другом разделе спрашивай.А з/ч лучше ставить проверенные,хоть и б/у,чтобы сомнения не терзали. ![]() |
| Тимур 05/04/2012 21:43 |
Поставил, что нашёл .... |
| Vikont 05/04/2012 21:59 |
Тимур, дело у тебя явно не в прошивке.Нужно ставить заведомо исправный,проверенный тюнер,а не такой,что не знаешь в чём у него проблема . |
| Тимур 05/04/2012 22:12 |
На прошивку грешу, т.к. настраивются всего 62 канала, 63 настраивается на VCR, Для цифровых телевизоров маловато будет, не думаю, что так заложено заводом, + настроика показывает со 2 канала (не знаю так должно быть или нет) |
| Иван Зенин 05/04/2012 22:41 |
62 канала,потому,что тюнер больше не ловит.Ты попробуй ручным поиском например 70 канал настроить. |
| Тимур 06/04/2012 08:32 |
Админ!!!
Просьба удалить тему. Не знаю как сделать самому? |
