Aiwa TV-1401 Не выходит из дежурки, помогите !!!! | |||||
| Bzzzik9 05/04/2012 22:19 |
Суть такая :
Напряжение дежурки вроде норм (5.25 В), на проц поступает питалово, на память тоже. Проц точно запускается, т.к. по дефолту для стендбая ему необходимо выдавать положительный сигнальчик на транзистор, чтобы не дать запустится телеку полностью. Светодиод стендбая горит. Вобщем на первый взгляд вроде все в порядке, но он не реагирует на нажатия на кнопки и на ПДУ. Далее: Кинул проводочки напрямую на ножки проца, отвечающие за матрицу клавиатуры и прикол в том, что если на 16 ножку проца подавать быстро несоклько раз питалово, то телек запускается. При этом во включенном состоянии он реагирует на кнопки Канал Вверх, Канал вниз, и АВ/ТВ. Помогите разобраться плиз, осцила не имею поэтому печалька.... Схему качните сами плизззззззз, а то она вешает 10 мб и мне хрен прописывают |
| KRAB 05/04/2012 22:28 |
Bzzzik9, задача для пионЭра - все условия старта проца ... нет "осла" - неси к тому, у кого он есть! |
| Некто Никто 05/04/2012 22:41 |
Я, пожалуй, чего-то важное в жизни пропустил. Кто-нибудь расшифрует мне, тугодуму, что это значит?
Наверняка очень качественная схема. А у меня от силы пол-Метра и с гав...м качеством. А каков состав у того, что чиним? Это большая военная тайна? |
| Бакум 05/04/2012 22:44 |
| JYRIJJ 05/04/2012 22:44 |
Смешной малый ![]() |
| snoopy 05/04/2012 22:45 |
Bzzzik9,
