подскажите как исправить дефект( неисправность) | |||||||
DANIL220685 07/04/2012 09:19 |
взялся за ремонт своего телевизора все запустил работает но с одной проблемой. размер изображения меняется в зависимости от напряжения в сети, размер по горизонтали в сервисном режиме развернул на полную но все равно не хватает 1,5 см с каждой стороны. телевизор BEKO SP2100S/ поломка была в пб заменил с651 Т609 IC602 / схема полностью соответствует только ошибка в номерации выводов T609. иногда посла выключения из сети при повторном включении он может не включаться |
LordLostr 07/04/2012 09:30 |
DANIL220685, Правила бы почитал.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 10:32 Сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
DANIL220685 07/04/2012 09:44 |
прочел |
LordLostr 07/04/2012 09:58 |
DANIL220685, Исправляй. |
DANIL220685 07/04/2012 10:02 |
пошел Я на хуй |
RV6FT 07/04/2012 10:06 |
DANIL220685, ТЫ БЫДЛО!!!!
LordLostr, таким не место на форуме. |
DANIL220685 07/04/2012 10:08 |
нет ! какого он ко мне пристал лучше бы помог |
RV6FT 07/04/2012 10:10 |
Здесь клиентам не помогают |
DANIL220685 07/04/2012 10:11 |
каким еще клиентам |
andyoak2 07/04/2012 10:14 |
После того , как МИНЕТ всему форуму сделаешь , ОТСОСЕШЬ , то есть . ![]() |
DANIL220685 07/04/2012 10:29 |
реально по теме тут не кто не общается? |
andyoak2 07/04/2012 10:31 |
DANIL220685, пидарок , в личку не сри мне , отползай под шконарь - свое место ![]() А реально по теме - вызови мастера , заплати деньги . А будешь еще взрослым дядям грубить - найду в реале , Вольск - городок небольшой , вот так то женечка |
DANIL220685 07/04/2012 10:36 |
да ты кого на понт то сачешь взять?? реально при встрече все что сможешь сказать извини .................. |
andyoak2 07/04/2012 10:40 |
DANIL220685, и русский язык изучи , уёбище безграмотное , свали НАХУЙ , не отсвечивай |
viktor_ramb 07/04/2012 10:52 |
Жесть неоцинкованая здесь у вас ! Такую нецензурщину даже в сборник http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=193396 впадлу ложить! Чмо забыченое, а всё туда же - в ремонт с кривыми ручками и с пустой головой лезет с утра пораньше! |
andyoak2 07/04/2012 11:18 |
DANIL220685, да ты у нас королева форума number one , оказывается ! ![]() Твои израненные (порваТые ![]() ![]() ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic197558.html |
Yuritsh 07/04/2012 12:46 |
![]() ![]() ![]() На Мониторе ОНО тоже засветилось. ![]() |
Barracuda 07/04/2012 15:14 |
Срать они хотели на ваши доски, если уж хотели что-то такое сделать, то в ЦСИ, а нафига засирать раздел ещё и этим? |
zarah 07/04/2012 16:34 |
LordLostr 07/04/2012 16:45 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 17:49 А как спокойно всё нач.
MASTER+ 07/04/2012 22:13 |
Первое жЕлание было попасть первым на доску. ![]() |
KRAB 07/04/2012 22:45 |
MASTER+ 07/04/2012 22:47 |
KRAB, деньги решают всё. ![]() |
andyoak2 07/04/2012 22:59 |
РазЗВОНили во всю Ивановскую с этими вашими интернетами - что поменять , куда лезть , давай , мол , дружок , ничО сложного ...
ПрофФорумы закрытыми должны быть , ща спохватились , у Славика капча входная усложнилась ... Дык поздно уже , имеем темы на обоих форумах вида " Куда подевались клиенты?" , "Почему периодически пропадают заказы?" Джовани от гугловского поискового паука укрыл на мониторе инфу , по крайней мере . Здесь бы такое забубенить . ![]() |
zarah 07/04/2012 23:08 |
