LG FLATRON L1718S-SN черный экран и моргает подсветка | |||
| Fellow 07/04/2012 10:31 |
Народ!, Помогите разобраться с ремонтом монитора. Симптомы такие:при включении ничего не показывает, только вспыхивает пару раз подсветка (белый свет), и все больше ничего не показывает. Я скачал мануал по ремонту, по схеме проверил первые три ромба из алгоритма, как там и должно быть, все в поряде. Остановился на CHECK RESET (PIN 84) там ничего нет, заменил C144, результата ноль, а вот R172 будто вообще нету, надпись нашел, но резистора поблизости не видать. может check reset и означает что на этой ноге ничего не должно быть не могу понять...помогите кто знает
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 11:32 Что значит вообще check reset?? |
| B.B. 07/04/2012 11:23 |
| Yuritsh 07/04/2012 11:46 |
| Fellow 09/04/2012 09:58 |
Удалите эту тему, я не в ту ветку написал |
