SHARP LC-37P55E -- выключается | |
| SERGE 09/04/2012 22:51 |
SHARP LC-37P55E
VCT 6wxyP family -- VIDEO PROCESSOR TDA8931T -- AUDIO AMPLIFIER MR4020 -- POWER SUPPLY BU4239G -- POWER RESET OF +BU1.8V PQ20WZ11 -- voltage regulators MP1410 -- DC to DC Converter TA7643 -- feedback control for driving an optocoupler in power supplies TDA9886 -- IF-Demodulator TVHC153T -- SYNC SELECT Sii9021 -- HDMI RECEIVER Телевизор выключается в полный OFF , т.е. не горит светодиод совсем. Ни красный ни зелёный. При этом если нажать кнопку "вкл" на телевизоре попытка старта есть -- загорается зелёный на шине управления ключами в БП появляется 3,3В.. но через 3 сек процесс прерывается и управление сваливается в OFF( дежурки нет). Если удерживать кнопку "вкл", то процесс запуска завершается ( вроде успешно) экран засвечивается ( шумы ,графика есть). При принудительном пуске в углу экрана присутствует литера "К", сигнализируя о входе в сервис. При этом если нажать P- + Vol- , то высвечивается сервисное меню , в котором ошибок не зафиксировано . На всякий случай сделал сброс ошибок STAND BY CAUSE RESET L ERR RESET И часов Main operating hours reset Backlight operating hours reset Но это ничего не дало . Только отпускаешь кнопу "вкл" телек вырубается в любом режиме ( в т.ч. в сервисе) Инициализацию сходу делать не рискнул. Из сервиса никак не удаётся выйти -- литера "К" не гаснет. Напряжения с БП +35 ( в автономе +30) +13,6( в автономе 14,2) +5.18 ( в автноме так же) +32 ( в момент коммутации проседает до 30 и возрастает ) Интуиция подсказывает аппаратную природу дефекта. Но мысли пока кончились
ДОБАВЛЕНО Вторник, 10 Апрель 2012, 00:10 Мля , кнопка должна быть с фиксацией
ДОБАВЛЕНО Вторник, 10 Апрель 2012, 00:12 Переместите тему в корзину ![]() |
| Vikont 10/04/2012 10:17 |
SERGE, так у тебя может быть банальная проблема? Кнопочка включения неисправна - не фиксируется. ![]() |
| SERGE 10/04/2012 12:08 |
Vikont, так ото ж ![]() |
| сати 13/05/2013 09:02 |
Ремонт кнопки включения: на подвижной части кнопки отломился пластмассовый штырек диаметром 0,6 мм и высотой 1 мм. На его месте сверлим отверстие сверлом 0,6мм и вставляем на секундный клей медную проволоку 0,6 мм. Откусываем бокорезами лишнее и надфилем ровняем до необходимой высоты - 1 мм. Сдаем телевизор клиенту и получаем оплату.Все! |
| Oppenhe1mer 29/09/2013 04:34 |
Господа, есть проблема с таким же аппаратом, решил новую тему не создавать. Суть в следующем: при попытке включить телевизор, индикатор с красного меняется на зеленый, но на дисплее ничего не происходит, даже подсветка не загорается, через 2-3 секунды самостоятельно отключается, индикатор снова становится красным. Проверяли блок питания - он в порядке (но проверял не я, уверенным быть не могу). Собирали аппарат не в России. Помогите пожалуйста, подскажите в каком направлении рыть? |
