В/М Funai VIP-5000LR работает в вертикальном положении . | |||||
| Hedgehog-fifteen 14/04/2012 18:11 |
Видик сдали в ремонт по причине: взял кассету а назад не выбросил. Мастер сказал, что проблема в программной шестерне и ремонту не подлежит.
Видик дали мне на ремонт. Внимательно осмотрев работу механизма, выяснилось, что пасик соединяющий двигатель с червяком, который крутит программную шестерню спрел и не передаёт достаточного усилия. я заменил пасик. Механизм стал работать нормально, во всяком случаи принимать кассету и отдавать. но появилась другая проблема: При нормальном положении видеомагнитофона, запускаешь кассету. принимает. включается читающая головка. Вяло крутит ленту в левую сторону. Но рожки не заправляют ленту к головке. Через несколько секунд такого действа, кассета выбрасывается обратно. кнопки управления никаких эффектов не дают. (за исключением выброса, если нажать то выбрасывает сразу), Что удивительно, если перевернуть аппарат на 90 градусов (поставить на правую (боковую) стенку) то всё работает нормально. Плёнка заправляется. Работает перемотка и воспроизведение. Вероятная причина: Я не мастер а самоделкин-кривые руки. никакого опыта в этом не имею. просто немного с техникой вожусь от случая к случаю. Когда менял пасик, ОЧЕНЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ снимать механизм с основной платы. Но пришлось, иначе никак... Поэтому много винтов пришлось открутить, и конечно я мог что то не так установить. А на этом форуме прочёл, оказывает в видеомагнитофоне ещё и датчиков всяких дофига... Наверняка я что то где то сбил... Что можете посоветовать товарищи? Видеоплеер Funai VHS VIP-5000 LR (название модели не точное. Если кто знает по фото модель, то подскажите.) |
| viktor_ramb 14/04/2012 18:43 |
Hedgehog-fifteen,
Похоже что проблема где-то с этим связана. Модель видика напиши ! |
| NeymeYka 14/04/2012 20:35 |
Попробуй кассету вставлять сзакрытой верхней крышкой.Иначе освещение падает на фотодатчики ,запаянные в плату слева справа от механики,какраз где открывается крышечка кассеты.С завода на эти датчики одевают кембрик светонепроницаемый |
| Иван Зенин 14/04/2012 20:36 |
Проверь всё,что связано с ИК-диодом в центре кассеты-призмы,пайка фотодатчиков,шторки контейнера,а также маятниковую шестерню подмотки.Ну и верхняя крышка-это классика! |
| Иван Василич 15/04/2012 05:14 |
Hedgehog-fifteen, Изучай: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html |
| letchik71 16/04/2012 00:58 |
время,время,для начала всё почистить |
| Иван Василич 19/04/2012 02:57 |
Hedgehog-fifteen, Продолжения не будет? Ну тогда-поехали ![]() |
| Hedgehog-fifteen 19/04/2012 10:30 |
Спасибо за советы. Особенно с закрытой крышкой. Очень надеюсь что всё решится так просто.
У меня не было возможности проверить эти версии. Видеомагнитофон не у меня находится. Так что сказать пока нечего. Как проверю обязательно отпишусь. |
| rematik 19/04/2012 20:53 |
| Hedgehog-fifteen 23/04/2012 14:02 |
Оказалось достаточно просто закрыть верхнюю крышку. И видик стал нормально работать. Большое спасибо за совет NeymeYka, и Иван Зенин, Действительно помогли советом. Ибо я бы сам никогда не додумался что дело в освещённости и что там есть датчики такие.
Ну а то, что видик работал на боку, это потому что плата в таком положении затенялась. Отличный форум Реально помогли.
Тема закрыта и может быть удалена по усмотрению. |
