Не включается Daewoo DHC-X100E(ЗАКРЫТО) | |||||||
| sp700 19/04/2012 18:36 |
Состав:
Проц - CXP82352-321Q Память 24С04 БП: 2 танса:силовй и питание проца Напруги +4.9В Напруга до проца и памяти доходит,но даже STB светодиод не горит.Также с проца нет сигнала на реле включающее силовой трансформатор.Конденсаторы по питанию все менял. |
| NikolaiMalaxov 19/04/2012 19:24 |
и это все замеры? ![]() |
| Yaroslav 19/04/2012 23:59 |
NikolaiMalaxov,
Или ты мастер, и живешь за счет професии - или... Я же бухгалтеру плачу, а не ищу советы на "их" спец-форумах ![]() |
| sp700 20/04/2012 20:29 |
Питание проца 5В,дальше с проца должен идти сигнал на реле которое включает силовой транс.Какие еще напруги?Нет напруги с проца на реле.
Я так думаю что для того и нужен форум,чтобы помогать друг другу в ремонте.Может я не прав,тогда извините. |
| Yaroslav 20/04/2012 20:40 |
sp700, "питание" проца - это не все, после чего проц начинает работать Учи матчасть.
Сильный здесь модератор - подчистил тему - красота! Ну, в самом деле ![]() |
| sp700 20/04/2012 21:14 |
Завтра заменю EEPROM |
| Yaroslav 20/04/2012 21:18 |
А к этому выводу ты как пришел? |
| sp700 20/04/2012 21:23 |
Логически |
| Yaroslav 20/04/2012 21:35 |
Ты по процу не ответил: reset, общение по шине, ... А может проц к чему-то "обращется" и ждет "ответа" и т.д и т.п Вопросов мииллион, а оперировать нечем. Неси мастеру - там помогут ![]() |
| sp700 20/04/2012 23:16 |
Как раз после сервиса и принесли.Беда с прошивкой и где ее взять? |
| Иван Василич 21/04/2012 04:37 |
противоречит этому
Эх, швеи мотористки.........................
Какое заключение дали в сервисе? |
| sp700 21/04/2012 07:23 |
За сервис не знаю.Хотите сказать что процессору крышка? |
| Иван Василич 21/04/2012 07:34 |
Я ничего не хочу. Аппарат перед Вами. Диагностика не проведена до конца,а вы уже даете заключение. У проца несколько питаний. Генерация,цепи ресета........................ Могу сказать одно-о прошивке пока забудь(или вообще забудь) Что сказали в сервисе? Клиенты в основном жадноваты,и хотят все нахаляву
| Yaroslav 21/04/2012 12:22 |
sp700, понимаешь, зто на разных оккультных сайтах "трутся" ясновидящие, дальновидящие, экстрасенсы и остальная муть... Поэтому, даже если здесь кто-то хочет тебе помочь - он не может, если, конечно, не Кашпировский Выкладывай замеры - будем думать. |
| sp700 24/04/2012 19:47 |
Аппарат возвращен владельцу.Тему можно закрывать |
| viktor_ramb 24/04/2012 23:30 |
Ну всё ясно - "поматросил и бросил", как только таким мастеркам клиенты доверяют свои аппараты? Потом вырастает мнение обывателей о беспомощности мастеров и "одноразовости" современной электроники, но если второе более или менее объективно, то первое точно весьма субъективно! ![]() |
| STING 25/04/2012 19:27 |
Тему отправляю по назначению !!! |
| Евгений 85 29/05/2013 13:43 |
мужики! всем привет,помогите,хотя наверно пишу рановато вам.Одному челу,отремонтировал усилок авто,он подарил дом кинотеатр daewoo dhc-x100e, приехал домой включил,пишет err power?сейчас сижу на работе,гадаю,что может быть такое,может кто сталкивался с такой бедой? вродек и аппарат не ахти,и в тоже время попробовать его хочется) при включении в сеть,загорается диод stb,надпись hello,err power,щелчок и отключается,хотя диод продолжает гореть,поможете может чем? заранее благодарен) просто может и не стоит в него даже лезть? ![]() |
| KRAB 29/05/2013 14:58 |
Стоит, но Мастеру ... проблема известная ... |
