BBK DV521SI не видит DVD носитель вообще | |||||||
| bae59 19/04/2012 22:25 |
Состав: МТ1389, АМ5888 и т.д. по схеме.
Изделие воспроизводит только CD. Для DVD пишет No Disc, после двух попыток начать раскручивать шпиндель. Т.е. с DVD шпиндель не раскручивается до полной скорости, а лишь стартует. Лазер для DVD светится, все манипуляции головки - О.К. Двигатель шпинделя 8,1 Ом. Сигнал с ЦП LDO2 проходит через ключ, естественно, но почему-то с ЦП он действует кратковременно. Что его останавливает? Здесь я не нашел ответа. Читал Мануал, советы старших на Форуме и другое. Мнение форума на такую неисправность разделилось: двигатель шпинделя и головка. Что еще сделать (проверить, измерить),чтобы действовать (менять) наверняка? |
| Yaroslav 19/04/2012 23:33 |
bae59, а что мешает "подкинуть" то и другое? Для мастера это дело 10-20 минут ![]() |
| NikolaiMalaxov 19/04/2012 23:34 |
для начала нужно заменить sp-motor |
| Yaroslav 19/04/2012 23:46 |
NikolaiMalaxov, ну, для начала, можно и амперметром воспользоваться
NikolaiMalaxov, у человека "радиомастерская" Посмотрите "профиль". Без обид ![]() |
| bae59 20/04/2012 07:44 |
1. И мотор шпинделя, и головку - нужно покупать.
2. амперметром измерить ток потребления мотором шпинделя для DVD-носителя, или другое? Но я пишу, что носитель не раскручивается, потому бесполезно, так как это не даст информации. 3. забыл указать сразу, что шлейф от головки до платы проверил (омметром) два раза. |
| A-SERVICE 20/04/2012 08:34 |
Что значит наверняка? Покупаешь новый двигатель шпинделя, новый двигатель слежения, и новый лазер или траверсу в сборе и пробуешь! Других путей нет. Ну либо сдаешь в мастерскую по ремонту DVD. Тем более, что мастерская еще и гарантию дает. |
| Иван Василич 20/04/2012 08:36 |
У вас радиомастерская,или артель "рога и копыта "? ![]() |
| Yaroslav 20/04/2012 11:03 |
В какой "радиомастерской" тебя учили так рассуждать? |
| sp700 20/04/2012 20:38 |
Бери в сборе механику с головой SF-HD62.Другие бошки часто глючные бывают. |
| bae59 20/04/2012 20:45 |
1. на будущее - прошу не тыкать. 2. личные вопросы от YarShev и прочих - есть средства на Форуме для личной переписки. 3. в цепи SP+ и SP- на XS306 конт. 5 и 6 (смотрим СхЭ3 - схема электрическая принципиальная) в рассматриваемом режиме напряжение отсутствует, следовательно, об измерении тока речи быть не может. В режиме же с CD-носителем напряжение присутствует и ток около 50 мА. В режиме с DVD-носителем можно говорить об неустоявшемся режиме (напряжение присутствует в течение 2-3 сек) и ток равен 58 мА. Можно ли по этому судить об исправности мотора шпинделя я не знаю. п.с. Для облегчения поиска ограничительно-измерительного сопротивления R321 номиналом 1 Ом, используемого для измерения потребляемого рассматриваемым мотором тока - он стоит вблизи упомянутого контакта № 6. У меня на плате этот и другие элементы без обозначения ввиду отсутствия на то места. Так все таки по всем этим признакам - на что больше похоже - лазер или двигатель шпинделя? Было еще мнение и про двигатель слежения, но ничем технически не подкреплено. Неужели это не тот случай, когда МОЖНО минимизировать затраты клиента (или мои) на ремонт, не покупая ненужных деталей?! Кто сталкивался с такой же проблемой и как решал, только мне нужен не столько готовый ответ, сколько аргументацию вашего решения с технической точки зрения. Инженера понимают один язык - технический. Так Форум будет более эффективным. Мы из МЭИ - и сделать можем многое! Так, по-моему, пелось у нас!. Всем спасибо за будущие советы! ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 21:46
Учту! Уже читал про это. Спасибо! |
| Yaroslav 20/04/2012 20:50 |
sp700, так у него, чисто, "шкурный" вопрос покупать - не покупать... Ну, какая "радиомастерская" при этом выдержит конкуренцию? Думаю, "клиенты" становятся все более изобретательыми
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 22:02 bae59, обращение на "ты" общепринято на форумах, в том числе этом. Если ТЫ не представляешь себе, как проверить движок на потребление тока и зачем это нужно - то этот форум не для ВАС! "Так все таки по всем этим признакам - на что больше похоже - лазер или двигатель шпинделя?" - ВАМ о чем пишут?!!! ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 22:10 Модератору, извиняюсь за несдержанность, но достал этот топикстартер ![]() |
| Иван Василич 21/04/2012 04:33 |
Теоретически
А совет будет один-изучай : http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html http://monitor.espec.ws/section2/topic170337.html http://monitor.espec.ws/section14/topic133212.html Это форум мастеров,а не теоретиков. Так что,извини,если что |
| bae59 21/04/2012 08:44 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic170337.html http://monitor.espec.ws/section14/topic133212.html Часть уже читал перед начать тему, часть - очень ценна, не встретилась до того. Спасибо! |
| AngryMan 21/04/2012 14:12 |
Прошу пардона. И я профиль посмотрел.
