zzz | |
| DJON 1967 20/04/2012 06:51 |
Erisson 2103 шасси 21W3
При включении телевизора нет запуска строки. Хотя светодиод тухнет и слышно отчётливо как щёлкает реле . Вскрытие показало , что на задающем генераторе строки питающее напряжение вместо 6,3 вольт просажено до 3,5 вольт. Неисправен оказался электролитический конденсатор С442 470 Мкф х 16 в ( короткое замыкание) на выходе 5,0 вольтового стабилизатора ,собраного на транзисторе Q406 2SD400 , питающего тюнер . Со слов клиента ,осенью рабочий телевизор оставили зимовать в холодной летней кухне и до самой весны он не эксплуатировался. Весной включили ,а он не работает. ERISSON 21UF20 шасси 3P61E пришёл с неисправностью - *не включается*. Со слов клиента, телевизор вечером выключили с штатного пульта, а утром он не включился. Вся фишка в том,что в процесе ремонта, при деффектовке телевизор без проблем включался , работал и правильно выполнял все команды при помощи универсального лыжевского пульта RM-609C , но наотрез отказывался работать со штатным. Хотя китайский тестер пультов КДС - 3 пищал и мигал ,говоря о том что импульсы с пульта идут. При попытке работать через кнопки передней панели ,на самом телевизоре ,в левом верхнем углу загорался *ключ*. После того как была прошита EEPROMка ,телевизор заработал и также ЗАРАБОТАЛ штатный пульт. Если кому интиресно, то битую прошивку выкладываю. |
