Телевизор LG 21FS2CQ-TS экран не светится | |||||
remontitor 22/04/2012 14:09 |
Состав: Проц.упр. STV 8216
Видеопроц.LA76938А... Кадровая STV 9326 Строчн НОТ 2SD2689 ТДКС BSC24-3366J Тюнер 6700MF0018A Телевизор принесли с пробитыми демферными (в диодном модуляторе) диодами RU4Am и RU4D ,последнего родного не нашел, поставил BY228. Телек запустился ,звук есть ,растра нет,напряжения с БП в норме, с ТДКС низкие напряжения в норме,высокое есть ,но ускоряющее тестором мереется как 3В.(нету его) По схеме ТДКС установлен 6174V-6006V фактически BSC24-3366J ,может каким еще можно заменить из старых "мыльниц" например? |
JYRIJJ 22/04/2012 14:15 |
Отключи провод ускоряющего и замеряй U
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 14:21 И тему исправь Ато снесут и не подумая |
remontitor 22/04/2012 14:28 |
Чем замерять?Мультиметром опасно будет наверно,сколько напряжение там обычно? |
Faklaus 22/04/2012 14:33 |
Мерь не боись. Ну, можеш screen убавить. |
JYRIJJ 22/04/2012 14:34 |
Любым прибором U 400-900V ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 14:43 Даже от 300-1000в |
remontitor 22/04/2012 15:01 |
Напруга ускоряющего 35-95 В. |
viktor_ramb 22/04/2012 15:14 |
Либо выкинь свой тестер, либо оформляй тему строго согласно правил раздела и получишь дельные советы. В противном случае - тему в мусор, а твой ТВ к профессиональному мастеру, который за час-два справиться с этой траблой! |
LordLostr 22/04/2012 15:40 |
remontitor, Читаем правила создания тем в разделе! И исправь. Модераторы тут вредные,не исправишь снесут в корзину. |
KRAB 22/04/2012 15:40 |
и на кой хер лезть в Screen?! ![]() ![]() |
LordLostr 22/04/2012 15:44 |
Покрутить чёнть надож,а там их всего две. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 17:03 remontitor, В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
remontitor 22/04/2012 17:06 |
Cостав написал,теперь...менять ТДКС? |
barabashka 22/04/2012 17:27 |
Теперь размыкай ускоряющее - модулятор. |
remontitor 22/04/2012 17:38 |
Отключить диоды и мерять ускоряющее? |
LordLostr 22/04/2012 17:44 |
remontitor,
Нет,голову включить!
Сам сможешь потрудиться найти способы? |
barabashka 22/04/2012 17:53 |
Всё установить и запаять на место. Далее припаиваешь 22мкф 250в минусом на модулятор. Включаешь ящик, плюс заряжаешь от питания видеоусилителей, разряжаешь об ускоряющий. Как только замыкание устранится экран засверится. ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 16:55
Сей кирпич является звуком. ![]() Также ничего на сказано об остальных напряжениях на кинескопе. |
LordLostr 22/04/2012 18:01 |
barabashka, Хотелось бы ,что бы автор сам немного потрудился.Тут состав кое-как выдавили.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 19:06 По любому ![]() |
remontitor 22/04/2012 18:21 |
Замыкание устранил ,а в сервис как у него войти чтобы подушку выровнять?Растр появился ,но искажён внутрь вогнут по бокам. |
LordLostr 22/04/2012 18:33 |
remontitor,ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
remontitor 22/04/2012 19:22 |
Вход в сервис MENU tv + MENU пульта выход ОК .Только не пойму которой функцией регулировать. |
Lensmen 23/04/2012 11:02 |
barabashka 23/04/2012 11:04 |
Совсом клиенты охренели!
remontitor, диоды в модуляторе менял, а дальше подумать мозгов не хватает? |
Иван Зенин 23/04/2012 12:20 |
remontitor 23/04/2012 14:48 |
М...м...мда!Смешно очень ,я английским не владею,боюсь сбить настройки. |
barabashka 23/04/2012 15:10 |
Не умеешь читать на аглицком, читай на языке Пушкина.
В гугле набери "коррекция растра", обчитаешься. |
remontitor 23/04/2012 16:41 |
TDA8145 обычно сильно греется,в моём случае она подключена без защиты как у Грюньдика?Может имеет смысл установить стабилитрон и резистор для защиты микросхемы от строчки? |
