дребезжание газового клапана GAZLUX B-18-C1 | |||
| маx 23/04/2012 19:44 |
Уважаемые спецы требуется Ваша помощь дребезжит газовый клапан при горение и в режиме ожидания поменял на новый дребезжание осталось в чём может быть дело? |
| xarl 23/04/2012 21:02 |
маx, тему оформи согласно Правил http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
и профиль не забудь заполнить. |
| SKS 24/04/2012 23:26 |
Дребезжит модулятор?А если попробовать ёмкость параллельно модулятору? |
| Lavrishin 25/04/2012 13:20 |
маx, А Вы уверены, что посторонний звук именно от газового клапана??? Тем более - после замены на новый... Обычно в режиме ожидания газовый клапан не востребован ни разу и должен вообще молчать как рыба об лед... В букварях указано откуда "ноги растут" (насколько я помню).... И как лечить там тоже указано, если я не ошибаюсь... |
| KRAB 25/04/2012 21:30 |
