Krema | |||||||
| xarl 28/10/2011 17:44 |
Krema, личка. |
| Krema 29/10/2011 12:53 |
Благодарю за разъяснение !
Глянули, идет на насос, с которым все в порядке и он просто не выключается из-за оставшегося в открытом состоянии симистора. Так и не нашел ответ на свой вопрос, ответьте плз - что именно означают мигающие 3 и 5 индикаторы. Если они указывают на отказ еще чего-то, перед заменой симистора еще прозвоню эти устройства. |
| regiss 29/10/2011 13:00 |
Это означает, что машина никак не может набрать нужный уровень воды. Всё это логично, так как у тебя постоянно работает помпа (даже когда проц снимает управляюший сигнал). |
| Gaiver-99 29/10/2011 21:44 |
Да уж теперь понятно почему вы меня в штыки восприняли! Когда тут человек реально нашел дефект и спрашивает чём дефект (не много раздрожает) !))) |
| Tumakov 16/04/2012 20:37 |
Аналогичная проблема, посудомойка ARISTON CIS LI 480A (штрих-код 37341430000 S/N 512213811), когда куплена не знаю, т.к. досталась по наследству. Воду набирает и сразу спускает, загораются 3 и 5 индикаторы. Разобрал блок управления, сгорел 3-й симистор. Подскажите чем управляет этот симистор? Заранее благодарен. |
| Мастерюга 16/04/2012 22:25 |
Сними с платы разьём и подай питание, например с FST1 на контакт разьёма перемычкой. Вот и увидишь, а самое главное проверишь, чем симистор управляет. ДОБАВЛЕНО 16/04/2012 23:31 Хорошие неисправности.... И детали нужные под рукой ![]() |
| Krema 23/04/2012 22:09 |
Забыл в свое время отписаться.
Заказал я симистор тут - http://imrad.kiev.ua/ Полное название детали Z0107NN 5AA4, обошелся в 3 гривны (0.4 $). Перепаяли за 20 гривен (2.5 $) Поставил плату, отпраздновал починку
ПММ работает по сей день (3 x тьфу) |
| Мастерюга 23/04/2012 22:57 |
Экономнее нужно быть Дорожку перерезаешь, впаиваешь перемычку и в колодке провод перекидываешь... Три минуты и машина работает. ![]() |
