СМА Candy 8T установить панель управления
kvev
24/04/2012 09:58
Была произведена замена кнопок управления. Теперь при попытке установки панели управления на место, кнопки пуск и открытие дверцы не срабатывают, а именно-пуск не фиксируется при нажатии, и люк с кнопки не открывается. Если декоративной накладки нет, то все работает замечательно! Что упускаю при сборе?
Рифат
24/04/2012 10:18
может здесь проблема? гы-гы
kvev
24/04/2012 10:25
не спорю....
но надеялась все ж на помощь, впервые сама делаю такое...
Рифат
24/04/2012 10:43
самА? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 10:46
Лена, а мужской руки нет , чтоб как то это дело правильно сделать?
kvev
24/04/2012 15:49
бывают случаи, что могу справиться и сама - это проще, чем кого либо просить... Разобрала, нашла что неисправно, заменила, все правильно соеденив(ведь работает без панельки), а тут блин... недовольство, огорчение Поэтому к вам и обращаюсь - может кто подскажет - типа может не туго, или наоборо туго притянут блок кнопок ..
Рифат
25/04/2012 06:28
kvev, фото панельки в студию плиззз.....
kvev
25/04/2012 09:09
это не совсем фото панельки - это на что панелька не совсем четко одевается - кнопки включения... без панельки как функционирует сейчас... у меня такой же анфас... но слегка перекошен.. вчера стала включать - крепление блока переключателей слегка уже расшаталось - возмодно, что не очень ровно и крепки прижато?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 10:10
вот
Рифат
25/04/2012 10:47
kvev, панельку над или под тем , верхним торчащим рычажком устанавливаете?
kvev
25/04/2012 11:12
панель пыталась поставить когда дверца люка открыта - вообще никакнедовольство, огорчение, при закрытой дверце люка лучше стало вставать, но кнопки(пуск и открытие люка) все равно не слушаются, как защелкнится панель недовольство, огорчение Поэтому и вопрос родился, что может есть какой нюанс????, если нюансов нет - значит терпеливо буду добивать...... а пока не добъю стирать так - просто дома деть - боязно так оставлять недовольство, огорчение
Рифат
25/04/2012 11:19
kvev фото самой панели дайте, так а то не смогу объяснить в чём ваша ошибка
kvev
25/04/2012 11:32
ок. через пару часов выложу
kvev
25/04/2012 13:08
упс. в обед домой не попала недовольство, огорчение - теперь только завтра будет фото недовольство, огорчение
kvev
26/04/2012 08:20
вот панелька
kvev
28/04/2012 08:58
УРА! у меня все получилось и с наличием проблемки из второго поста подмигивание
РЕШЕНО!
guchpi
28/04/2012 11:12
бяка
это мнение на ваш ответ женщине, дображелательнее надо быть и деликатнее...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 12:13
Я имел ввиду ваш рисунок
Рифат
28/04/2012 18:30
guchpi, да пошёл ты.............. Знаю, но не скажу!
guchpi
29/04/2012 15:40
grifat писал:
спасибо тебе, добрый человек...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 16:42
ничего путнего ты ответить не можешь. А попа у тебя ничего, хорошая!
