Ремонт СВЧ BOSCH HBC84K553 | |||||
| hlserg 24/04/2012 10:25 |
Почитал сообщения на форуме, склоняюсь к мысли не ремонтировать печь самому, а отдать знающим людям. Попытался найти ремонт в СПб, очень немногие берутся. Хочу получить рекомендации/предложения по ремонту.
Описание неисправности - питание есть, индикаторы горят, после выбора режима СВЧ, происходит нормальное включение, идет отсчет времени, но через 2-3 секунды, работа печи прекращается. Печь переходит в режим ожидания. Печь разбирал, но сам паяльником не лез, только делал осмотр. По внешним признакам, сгоревших деталей нет. Какие Ваши предложения? |
| xarl 24/04/2012 10:36 |
Правильно склоняешься, ищи специалиста. |
| intact 24/04/2012 13:25 |
| hlserg 24/04/2012 15:38 |
Честно говоря нашел мастерскую в Сертолово и сервис цент официалов. Все остальное, что просматривал, либо филиалы ленремонта (а у них на сайте не объявлено о ремонте инверторных печей) либо сервис центры, которые занимаются исключительно трансформаторными печами. Понимаю, что у официалов будут ремонт производить заменой блоков. Может это конечно и хорошо, но не всегда оправдано. Ищу мастерскую или специалистов, занимающихся ремонтом на компонентном уровне.
Да и пришел на форум за советом. Может что-то посоветуют, а куда-то отговорят обращаться. Не хочется шишки набивать своим умом. В первый раз с негарантийным ремонтом техники связываюсь. Естественно хочется подешевле ![]() |
| chudik 28/08/2014 02:46 |
Таже фигня! Эту загадку разгадал за два часа. Оказывается единственный предохранитель расположенный на плате блока питания (на задней стенке) и отвечает за это. Я же его не проверял так как все остальное работает, логике не подается. Если его убрать то 2-3 секунды и режим свч вырубается. ![]() |
| ibnbabayka 24/12/2015 00:16 |
Большое спасибо Chudik'у !!! Аналогичная проблема (Siemens): все работало кроме СВЧ (выключается ровно через 2 секунды). Заменил этот предохранитель (8А, был сгоревший) и все заработало. |
| AMD706 16/03/2020 23:31 |
У меня та же проблема, но только новый предохранитель сгорел с треском после замены. Так что придется разбираться с блоком микроволновки. Схем, случайно, ни у кого нет? |
