Подбор аналога прессостата для LG WD-1011KR
dim__ka
27/04/2012 12:57
Добрый день! Сломалась стиралка, светит PE (ошибка системы контроля уровня воды). Накануне, переливала воду, теперь сразу после включения светит ошибку PE. На прессостате маркировка 6500FR2014B. Найти не могу, чем заменить - не знаю. Моя машинка LG WD-1011KR, к ней сервисмануала не нашел. Скачал мануал для LG WD-1011C, там на фото показан не такой прессостат. Видимо, можно найти замену?
Шланг продувал...
allfat
27/04/2012 13:40
dim__ka, все равно тему удалят....
К примеру,у тебя на стройке отсутствует цемент нужной марки.Ты же найдешь замену и выйдешь из положения?Так и здесь,замену найти можно,только делать должен не строитель
cybe
27/04/2012 13:46
Не мастер стопудово
dim__ka
27/04/2012 13:47
В интернете можно купить разные датчики LG, но я не знаю параметров, не могу же я скупить все датчики и ставить их по очереди на свою машинку... Или Вы про то, что открутить 2 шурупа под силу только серифицированному мастеруулыбка ?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 12:52
Я не мастер, просто я не могу вести стиралку в другой город, чтобы на сервисе мне потом сказали: "такого нет". У меня ребенок неделю назад родился, не могу ждать, пока сервис "раздуплится" - по телефону с ними говорил, сложилось впечатление, что они только и живут за счет съема денег за гарантию на новые машины. По крайней мере, меня не устраивает фраза "ждите 3 недели, мастеру КАЖЕТСЯ что он заказал то, что нужно". Я скачал с инета сервис мануал на 1011С - там прессостат по виду не такой как у меня, значит, есть аналог
Степашка
27/04/2012 17:35
Все что тобой написано про сервис, в котором механику что то КАЖЕТСЯ - это твой гон. И не более. Ни куда ты не звонил. И мы как раз и ждем платные заявки, а не гарантийные.
Блин, прокололся, она же в мусорку....... Извините!
rematik
27/04/2012 18:25
dim__ka, я с вас балдею. А с чего ты вдруг решил, что проблема именно в нём? голливудская улыбка Если умеешь открутить два шурупа, то не позорился бы здесь своей наивной простотой.
dim__ka
27/04/2012 18:51
Уважаемому Степашке: сегодня звонил на горячую линию LG - описал ситуацию, они согласились что такая ситуация неприемлима и нагнули сервис-центр, те перезвонили мне и записали таки те цифры, что написаны на моем прессостате, проконсультировались с Киевом, перезвонили и сказали да, мы не то заказывали, извиняемся, нужного вам нет, вернем предоплату. Ну, так как, уважаемый, стоило ждать 3 недели, чтобы получить не ту деталь или стоило таки переспросить, что они собирались заказать?? А насчет "кажется" - так это цитата из фразы менеджера, она мне так и сказала "наш сервис-инженер ТОЧНО НЕ ЗНАЕТ, не нашел информацию по WD-1011KR, но ему КАЖЕТСЯ, что она аналогична WD-1011C". Может, все-таки поможете, Вы же профессионалы и у Вас есть доступ к инфе?
Для rematik: машинка при включении в сеть сразу светит РЕ, перед этим она перелила воду, шланг продувается, да если б он и не продувался, ну не видела бы она уровень воды, но не светила бы ошибку, так ведь? И еще одно наблюдение: если сильно дунуть в трубку, а затем ее пережать чтобы воздух не выходил - машинка снимает РЕ, но только до момента пока воздух не выйдет
rematik
27/04/2012 19:03
dim__ka, будешь щёки дуть, когда у тебя будет на руках 2 исправных датчика и машина с тем же дефектом.
dim__ka
27/04/2012 19:12
Я просто пытаюсь найти выход из ситуации... и буду благодарен за любую помощь. Авторизованный сервис-центр LG в моем регионе созвонился с центральным офисом, там сказали что такой партномер к заказу закрыт. Но я надеюсь, что можно найти хоть и не этот, но подходящий, чтобы запустить машинку. У меня еще вещи из роддома не стираны, и дите тоже прибавляет... а Вы, господа, наверняка можете подсказать, это было бы по-человечески. На это, собственно, и надеюсь.
rematik
27/04/2012 19:22
я например, не кашпировский и не чумак, дистанционно определить дефект. Мне померить пощупать нужно. А как можно иначе, если болит в боку, отрезать по очереди у себя органы? Я наверное всё таки в больничку обращусь, хотя в сети антисоветчиков дофига обитает. Не находишь?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 20:23
На фига анализы? Моча жёлтая, а кровь красная. Может съел чего? Как думаешь?
dim__ka
27/04/2012 19:29
Я понял Вас. Если подскажете что померять, я сделаю и напишу результат. Вы полагаете, дело не в датчике? А что может быть?
rematik
27/04/2012 19:33
Может модуль. Легче стало?
dim__ka
27/04/2012 19:33
Проверить можно?
rematik
27/04/2012 19:35
Если прессостат индукционный, то померь на нём изменение частоты от наполнения воды от сих до сих.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 20:35
dim__ka писал:
Проверить можно?
Самое простое - подстановкой. Есть чего под рукой подставить? Если нет, то на нет и суда нет. Этим надо заниматься. Скандачка - себе дороже выйдет.
dim__ka
27/04/2012 19:43
Прессостат индукционный. Только машинка не набирает воду, она светит РЕ и никакой режим не дает запустить. Но я завтра возьму осциллограф, посмотрю частоту при пустом баке. Подстановкой проверить не могу- нечего подставить. Думал, купить новый прессостат и проверить с ним, только так и не знаю, какой купить. О цене уже речь не идет - машинку бы запустить
rematik
27/04/2012 20:10
начинать прежде надо с правильности подключения, в т.ч. расколдовать сливной шланг. Может высота, а может лишнее сопротивление сливу. Варианты есть, а кофе растворимый гущи почти не даёт. Плохо картинку видно. улыбка
dim__ka
27/04/2012 20:25
А растворимый кофе вобще вреден для здоровья улыбка Десять лет подключение было правильным, да дело и не в сопротивлении сливу. Воды в машине нет. только штекер в розетку - пищит и светит РЕ. Больше ничего сделать не дает. Моя логика такая: либо машина не видит датчик (отказ модуля управления или неконтакт клемм), либо частота датчика вне диапазона (отказ датчика). В статьях об устройстве индукционных датчиков сказано, при малом давлении воды частота высокая, при большом - ниже. За 10 лет частота контура изменится может? Я думаю, вполне, за счет старения элементов. Дую в датчик, мембрана уходит до края (типа предельно много воды) - частота снижается, машинка ошибку снимает
rematik
27/04/2012 20:33
кто ж с твоей логикой спорить будет? Разве что логика работы стиральной машины.
dim__ka
27/04/2012 20:45
А как с точки зрения Вашей логики? Вот я дал давление в трубку, пережал прищепкой, машина сняла ошибку, дала набрать программу, включилась, стала набирать воду, естественно, остановилась по ошибке таймаута 1Е (датчик не показал наполнения барабана за контрольное время).
rematik
27/04/2012 21:03
с моей - чудеса.
dim__ka
27/04/2012 21:21
И это все, что Вы смогли родить опираясь на МАСТЕРСТВО и ОПЫТ??? Неудивительно, после фраз про правильность подключения (и это после 10 лет эксплуатации), высоту слива в ответ на ошибку, которая расшифровывается "ошибка системы контроля воды". Какое нахрен подключение вызывает выдачу ошибку СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ! Да и барану понятно, что она вобще без подключения не станет эту ошибку давать СРАЗУ, а только ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, и ошибка будет не РЕ, а 1Е! Это даже в инструкции пользователя сказано. Вот это МАСТЕР браво! классно! Примите мои восхищения смех
майкюэль
27/04/2012 21:33
dim__ka, Уважаемый.Просто тут не подсказывают клиентам,а тем более ленивым клиентам.Поиск для чего придуман?Только не надо говорить,что там ничего не нашел.
http://www.espec.ws/search.php?q=LG%20PE
А Рематику просто поболтать охота
подмигивание
rematik
27/04/2012 22:02
это как поглядеть кому здесь поболтать охота. На завтра ещё только намечено приношение осциллографа. То ли ещё будет - ой-ёй-ёй. Этот дятел кого на понт или на слабо раскрутить хотел? Пригласил бы спеца и машина давно бы жужжала. dim__ka, Хочешь сам - делай сам. голливудская улыбка
Только если вдруг себе почку отрежешь, то я обратно пришить не смогу.
M@ks
27/04/2012 23:14
dim__ka, неужели такая проблема вызвать мастера? Уже бы давно стирал. Жену пожалей!
rematik
28/04/2012 07:29
Когда песня начинается со слов про два шурупа и дипломированного специалиста, то дело табак. Задета гордость и воспевается самолюбие - что я, пальцем деланный?
dim__ka
28/04/2012 21:31
Результат испытаний:
подключаю прессостат к лабораторному блоку питания. На входе постоянка +5В, на выходе - генерация как положено, от 20 до 28 кГц, в зависимости от давления. На холостом ходу работает!
Втыкаю его обратно в машину, смотрю осциллографом сигнал на выходе - постоянка около 3В вместо генерации. Под нагрузкой - не работает! Завтра буду смотреть, что его садит...
dim__ka
30/04/2012 16:13
Усе в порядке, шеф! Машина работает. Собственно, вся проблема снялась, когда один хороший человек (тоже не "мастер") подсказал мне, как легко снять без бормашины и прочего "гемороя" эпоксидку, которой был залит генератор на прессостате. Дальше уже все элементарно...
Для тех, кто не в курсе, у 1011КR, в отличии от 1011C и других, ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТЫ НАХОДИТСЯ В ПРЕССОСТАТЕ, А НЕ НА МОДУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ! Поэтому "мастера" с которыми мне пришлось иметь дело все поголовно облажались, потому что привыкли, как reVmatik, тупо менять одну запчасть на другую такую же, а тут менять не на что - нету у них такой запчасти. Ума не хватило, что ДРУГИЕ ПРЕССОСТАТЫ НЕ ПОДХОДЯТ, ПОТОМУ, ЧТО В НИХ НЕТ ГЕНЕРАТОРА. А чинить, видимо, знаний не хватало...
Подводя итоги, хочется сказать: уважаемые, клиент лезет чинить сам не потому, что нехрен делать, а потому что мастера не могут помочь, выхода иного уже не было. Обидно, что здешние обитатели не поняли этого из моих постов, или не захотели помочь.
Тема РЕШЕНА, удаляйте в мусорку.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2012 15:13
Прощайте! голливудская улыбка
