Samsung 932MW - выключается | |||
| joni12341 01/05/2012 12:54 |
привет
Samsung 932MW LS19PMASF/EDC MST67889ALD-LF включается все ок работает но токо 15 мин - 20 и сразу при включении он снова же стоко работает проц думал перегрев накинул радиатор на проц тоже самое вздутого ниче нету темных пятен текстолита тоже нету (перегрев) режим автоотключения отключен может ли это быть связано с бивос (MX25L4005) есть ли у кого прошивка ? заранее благодарен |
| Wassaby 01/05/2012 13:32 |
99% проблема с лампми подсветки. |
| joni12341 01/05/2012 13:45 |
вы не поняли не подсветка гаснет а наглухо вырубается
лампы отпадают я их подвесил на отдельный инвертор - тоже самое |
| Morlock 01/05/2012 14:10 |
Лампы там не при чём. Ремонтируй бп. |
| KRAB 01/05/2012 16:24 |
| INTREPID 01/05/2012 16:44 |
KRAB, не-а, главное здесь ..."есть ли у кого прошивка" ? Ну есть прошивка, правда баваса, не "биваса",
и что дальше ?(P.S. Даже цитировать не желания.) |
| Morlock 01/05/2012 17:04 |
Помню как в тв: как только не работает строка или кадровая, так сразу надо прошивку искать. ![]() |
| KRAB 01/05/2012 21:44 |
А че ламеротема не в Корзине? Кнопку не дали? ![]() |
| Morlock 02/05/2012 17:00 |
Не успел! Я ж с утюга в сети был ![]() |
| komi888 09/06/2012 13:30 |
У меня такая же проблема с Samsung 932MW. С начало думал перегрев, после искал искал и ни чего не нашел. |
| GET 31/10/2013 20:07 |
Проблема аналогичная, но уходит в защиту ( выключается ) сразу ( через полсекунды ) после включения. Что типично умирает в этой модели инвертор? Подскажите, кто сталкивался. |
| Morlock 31/10/2013 21:03 |
В дурдоме что день открытых дверей? |
| Famin 03/11/2013 16:25 |
По поводу Samsung 932MW
Я столкнулся с этой проблемой. И решил её самостоятельно. Дело в том что на этой модели сначала примерно на 3-4 год начинает гаснуть дисплей. Включается горит 2 секунды и гаснет. Если у вас так то есть решение. За это время вышла из строя трансформаторная катушка. Именно для этой модели она называется так TMS91429CT купить в инете можно. Сами найдёте на яндексе))) Старую нужно выпаять а новую впаять. И всё заработает. Мне помог видеоролик на ютубчике Делай там запрос такой 932MW и находи видео длиной 6 мин 09 сек. Всем спасибо и рабочих 932MW с ВАМИ Famin. |
| Morlock 03/11/2013 16:29 |
Да просто пиздец какая сложность в диагностике. Увидеть сгоревшую обмотку катушки - это просто подвиг, не иначе. |
| olegzh75 15/01/2014 21:19 |
Ошибка. |
| cyberbob 15/01/2014 23:14 |
Прикольно на форуме становится,ламеры в мусорке между собой чат устраивают,шо через годок другой будет ? ![]() |
