Проблема с подсветкой экрана samsung sync master P 2350 | |||||||||
| Vadim Nikolaevich 03/05/2012 14:17 |
Всем доброго времени суток! У меня судя по всему проблемка с инвертором - подсветка экрана включается на секунду и гаснет. При включении-выключении такая опять секунда и гаснет. То есть вероятно срабатывание защиты по питанию ламп. Плата инвертора PWI 2304SL , транс на лампы 1400271 C09TM13C. Заменил три емкости, имеющие отношение к питанию подсветки, но увы... Следующий на очереди будет транс... Стоит ли его менять? Может у кого был такой опыт? |
| Morlock 03/05/2012 14:18 |
С таким рвением я не удивлюсь что и матрицу скоро заменишь. |
| Vadim Nikolaevich 03/05/2012 14:28 |
| Morlock 03/05/2012 14:44 |
Что тебе ещё по делу сказать? |
| Vadim Nikolaevich 03/05/2012 15:14 |
На замеры просто не было времени, монитор нужен к вечеру, а еще есть основная работа :-( Емкости заменены чисто по аналогии с подобной неисправностью с другим монитором. Там вообще не было подсветки, емкости были припухшие. Вот на авось и была замена. Питающие 5 и 12 в норме, уже есть данные... Грешу на транс. Матрицу то к чему приплетать? :-) Она не при делах - показывает, как ни в чем ни бывало
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:15 Если светить на экран настольной лампой, то можно работать :-))) ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:18 Позиционные номера емкостей C31, C207, C208. Все по 470мФ на 25 вольт... |
| TE 03/05/2012 15:53 |
Как мило - на замеры нет времени. |
| Vadim Nikolaevich 03/05/2012 16:21 |
Тааак! Демонтирован транс!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 17:24 Продолжение истории завтра. Опишу все подробно ![]() |
| Vadim Nikolaevich 04/05/2012 07:29 |
Вторичные обмотки имеют практически одинаковое сопротивление - 1,068 кОм и 0,998 кОм. Первичка - все выводы между собой "прозваниваются", если слева направо считать, то 13,3 ; 13,4 и 13,5. Омы разумеется... Схемы нет, так что сложно сказать что либо. Если есть данные по этому трансу, то буду благодарен за помощь. |
| Vadim Nikolaevich 05/05/2012 07:48 |
Спасибо всем, кто проявил участие в решении моей проблемы. Все завелось! Удачи! |
| CrazyWolf 04/10/2012 20:06 |
Так в чем же была проблема? У меня такая же ситуация: при включении, подсветка экрана зажигается на полторы секунды и гаснет. |
| KRAB 04/10/2012 20:16 |
| Maxzz 01/05/2014 10:29 |
- Извините, не в том разделе сослепу написал... |
