Shivaki STV-1585 шасси PAEX0189A | |||
| bolt1502 24/11/2009 16:50 |
Shivaki STV-1585
Сборка Калининград шасси PAEX0189A проц.8891CPBNG6NA3 память 24C16 тюнер UVC68K5VCA Не включается.Выпаян элемент V411(скорее всего транзистор) Подскажите какой элемент должен быть на месте V411 или дайте схему пожалуста. |
| C1-65A 24/11/2009 16:52 |
bolt1502, посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic111611.html и http://archive.espec.ws/section664/ |
| alexzander 25/11/2009 21:34 |
А в какой цепи стоит этот элемент, или хотябы фото. |
| bolt1502 22/12/2009 18:18 |
Shivaki STV-1585
Сборка Калининград шасси PAEX0189A проц.8891CPBNG6NA3 память 24C16 тюнер UVC68K5VCA не настраиваются каналы.В сервисном меню есть настройки тэтого тюнера? |
| zarah 22/12/2009 18:30 |
bolt1502, Конечно есть. А ты уверен что дело в сервисных настройках? |
| C1-65A 22/12/2009 18:30 |
bolt1502, а почему сразу в сервис? |
| zarah 22/12/2009 18:40 |
А потому как это: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА они еще не проходили. |
| Transformer 22/12/2009 18:41 |
@///а почему сразу в сервис?///@ - а потому, что все представители поколения пепси-"мастеров" ("новоделов") "ремонтируют" ТВ прошивкой и сервисом ... На Паяльник и Приборы они смотрят как на музейный экспонат! |
| Лё 22/12/2009 23:50 |
bolt1502, что именно происходит при поиске каналов: их нет, проскакивает, есть, но не все ??? ![]() |
| bolt1502 23/12/2009 04:25 |
Напряжение настройки стоит 31v и не изменяется при настройке.Нет схемы на этот аппарат
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 06:22
вобще никаких изменений |
| bolt1502 23/12/2009 05:34 |
Спасибо разобрался,были сбиты опции в сервисе.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 06:38
Зачем паяльник и приборы мучать когда можно сначала сервис проверить,хотя на вкус и цвет............. |
| zarah 23/12/2009 08:46 |
Тема удалена как не несущая ни какой информативной нагрузки.
bolt1502, А вас я предупреждаю на будущее: - Еще раз сыграете с нами в "угадайку" - санкции последуют незамедлительно. |
| via175 18/08/2012 22:46 |
Тема удалена как не несущая ни какой информативной нагрузки.2009...... СЕЙЧАС 2012 А Я ЭТУ ТЕМУ ВИЖУ. |
