LCD Viewsonic VA703b не включается | |||
| lolo94 10/05/2012 13:02 |
Есть 2 монитора Viewsonic VA703b, плата PI-SB03 микросхема инвертора bit3713 транс инвертора l520EEL22U002 проблема у обоих одинаковая, просто горит зеленая кнопка включения при включении. Был заменен 1 кондер с829 16 на 1000v на обоих были вздуты. Питание 5 вольт стабильное. Вторички у l520EEL22U002 одинаковое сопротивление. Лампы другие подкидывал-эффекта ноль. Что посоветуете? |
| водник1953 10/05/2012 13:20 |
Посоветую заменить оставшиеся литики во вторичке БП и инверторе и предохранители по питанию инвертора. |
| lolo94 10/05/2012 14:22 |
водник1953, заменил литики без изменений, предохранители тоже целы, AOD606 тоже цел, bit проверить нечем |
| водник1953 10/05/2012 15:02 |
Про 5-ть в. Вы написали,а о 12-ти в. на предохранителе ни слова.Сигнал On/Off присутствует?
Подсветка даже не мигает при включении? Осциллограф в наличии имеется? |
| lolo94 10/05/2012 18:34 |
водник1953, подсветка даже не мигает, 12 есть, а вот оn/off не проверял еще, эт завтра тогда, и еще иногда когда отсутствует кабель монитора врубается на несколько секунд с табличкой не подключен кабель и отрубается |
| водник1953 10/05/2012 19:43 |
Так с этого и надо было начинать (чтоб Вам не лёгкая).Проблемы у Вас с майной.Проц какой? |
| lolo94 12/05/2012 12:37 |
водник1953, Что такое майна? Короче перемерил все заново, при выдернутом шнуре монитора на он/офф появляется 3.6в и исчезает через несколько секунд кнопка горит красным, а при подключенном кабеле все время держиться 3.6в горит кнопка зеленым. 12 вольт нету (наверное спутал с другим моником) Проц MTV 512GMG |
| водник1953 12/05/2012 12:44 |
Майна это плата на которой стоит процессор,типом которого я интересовался. |
| lolo94 12/05/2012 13:10 |
водник1953, Проц MTV 512GMG |
| водник1953 12/05/2012 13:16 |
lolo94, на всякий случай замерьте напряжения на майне (3,3 и 1,8 в.),но похоже,что слетела прошивка. |
| ДядяЮра 12/05/2012 15:24 |
lolo94, На обратной стороне main board ,есть шильдик типа"OSP-XLM191A0400--"," XLM191A0400--" и есть парт номер main board |
| lolo94 14/05/2012 14:42 |
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 15:45 Usavin, osp-xlm191f040001 y5d 1ma -эт с обратной стороны, mb-r2523b-dla1 rev:1.2 p/n blm19vam10112 больше вообще не одной надписи нет |
| Юрий Демский 14/05/2012 14:50 |
3,3 идет с платы БП, а 1,8 - снизу справа стабилизатор стоить ![]() |
| lolo94 14/05/2012 15:10 |
Юрий Демский, вот замерил - фото выше, по даташиту так и есть http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru1117-33.pdf |
| lolo94 23/05/2012 16:33 |
Ну кто еще что-нибудь подскажет? |
| harfun 23/05/2012 17:01 |
При чем тут майн? Если питание на инвертор подается, сигнал on/off высокий, а лампы не горят или загораются и тухнут, то проблема в подсветке. Проверяйте еще раз трансы, лампы и т.д. |
| lolo94 07/06/2012 15:25 |
harfun, проверил лампы, даже майн проверил другой платой, транс подкинул с рабочей, шим менял, AOD606 тоже новый поставил - без изменений, надо наверное мелочевку ковырять, или кто еще что подскажет |
| водник1953 07/06/2012 16:20 |
Первым делом надо проверить сигнал от OUT1 (pin9) и OUT2(pin8) до затворов мосфетов.Почитайте внимательно тему :
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=160192&highlight=bit3713#160192 может быть найдёте,что то для себя полезное. |
| lolo94 09/06/2012 12:32 |
водник1953, вот на рабочей плате там есть питание 2.2v и на OUT1 (pin9) и на OUT2(pin8) а на неисправной нет ничего , видел эту тему проверял обвязку вроде все цело, но пока не менял там ничего |
| водник1953 09/06/2012 13:19 |
Там не питание,смотреть надо осциллографом.Если на выходах шим ничего нет,то надо скачать даташит на шим и смотреть,что на других её ногах,начиная с питания и сигнала On/Off,возможно и сама микросхема накрылась.
Только дело в том,что если подсветка на пару сек.всё же включалась,то в этот момент на выходе шим должны были быть импульсы. |
| lolo94 13/06/2012 08:23 |
водник1953, да вот микросхему я менял , поэтому и не грешу на нее, а вот осцылла нет и это печально |
| temalaner 20/06/2012 10:11 |
У меня моник
Модель ViewSonic VA703B (модель VS11366) если у кого такие проблемы было(СЦ нашли причину) Неисправность При включении монитора наблюдается темный экран, который изредка "промаргивает". Светодиод-индикатор питания на панели управления мигает. Неисправный элемент Конденсатор C829 (1000 мкФ / 16 В). Метод ремонта Замена. Работает ! |
| водник1953 20/06/2012 10:19 |
Ну так,если в этом СЦ Вам заменили только этот электролит,то возможно в ближайшем будущем придётся нести монитор снова в ремонт. |
| INTREPID 20/06/2012 11:29 |
temalaner, и что полезного по теме в твоём сообщении?Как думаешь? |
| СОЛОВЬЁВ 21/10/2012 15:35 |
было перенапряжение сгорел полевик кондер по питанию и шим кондер заменил полевик тоже на шиме нечего не написано поставил 7575 не пошол поставил 7552 1 раз включился и всё низко частотный звук помогите
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 16:40
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 16:43 МОНИТОР VIEWSONIC VA903B ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 16:53 было перенапряжение сгорел полевик кондер по питанию и шим кондер заменил полевик тоже на шиме нечего не написано поставил 7575 не пошол поставил 7552 1 раз включился и всё низко частотный звук помогите |
| TE 21/10/2012 16:26 |
СОЛОВЬЁВ, правила для всех, прошу ознакомиться и соблюдать. Тему удаляю.
Микросхемы разные, а Вы так запросто меняете. Обратитесь лучше в сервис. |
