LCD Viewsonic VA703b не включается
lolo94
10/05/2012 13:02
Есть 2 монитора Viewsonic VA703b, плата PI-SB03 микросхема инвертора bit3713 транс инвертора l520EEL22U002 проблема у обоих одинаковая, просто горит зеленая кнопка включения при включении. Был заменен 1 кондер с829 16 на 1000v на обоих были вздуты. Питание 5 вольт стабильное. Вторички у l520EEL22U002 одинаковое сопротивление. Лампы другие подкидывал-эффекта ноль. Что посоветуете?
водник1953
10/05/2012 13:20
Посоветую заменить оставшиеся литики во вторичке БП и инверторе и предохранители по питанию инвертора.
lolo94
10/05/2012 14:22
водник1953, заменил литики без изменений, предохранители тоже целы, AOD606 тоже цел, bit проверить нечем
водник1953
10/05/2012 15:02
Про 5-ть в. Вы написали,а о 12-ти в. на предохранителе ни слова.Сигнал On/Off присутствует?
Подсветка даже не мигает при включении?
Осциллограф в наличии имеется?
lolo94
10/05/2012 18:34
водник1953, подсветка даже не мигает, 12 есть, а вот оn/off не проверял еще, эт завтра тогда, и еще иногда когда отсутствует кабель монитора врубается на несколько секунд с табличкой не подключен кабель и отрубается
водник1953
10/05/2012 19:43
lolo94 писал:
водник1953, врубается на несколько секунд с табличкой не подключен кабель и отрубается
Так с этого и надо было начинать (чтоб Вам не лёгкая).Проблемы у Вас с майной.Проц какой?
lolo94
12/05/2012 12:37
водник1953, Что такое майна? Короче перемерил все заново, при выдернутом шнуре монитора на он/офф появляется 3.6в и исчезает через несколько секунд кнопка горит красным, а при подключенном кабеле все время держиться 3.6в горит кнопка зеленым. 12 вольт нету (наверное спутал с другим моником) Проц MTV 512GMG
водник1953
12/05/2012 12:44
Майна это плата на которой стоит процессор,типом которого я интересовался.
lolo94
12/05/2012 13:10
водник1953, Проц MTV 512GMG
водник1953
12/05/2012 13:16
lolo94, на всякий случай замерьте напряжения на майне (3,3 и 1,8 в.),но похоже,что слетела прошивка.
ДядяЮра
12/05/2012 15:24
lolo94, На обратной стороне main board ,есть шильдик типа"OSP-XLM191A0400--"," XLM191A0400--" и есть парт номер main board
lolo94
14/05/2012 14:42
водник1953 писал:
где их там хоть мереть то???
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 15:45
Usavin, osp-xlm191f040001 y5d 1ma -эт с обратной стороны, mb-r2523b-dla1 rev:1.2 p/n blm19vam10112 больше вообще не одной надписи нет
Юрий Демский
14/05/2012 14:50
3,3 идет с платы БП, а 1,8 - снизу справа стабилизатор стоить улыбка
lolo94
14/05/2012 15:10
Юрий Демский, вот замерил - фото выше, по даташиту так и есть http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru1117-33.pdf
lolo94
23/05/2012 16:33
Ну кто еще что-нибудь подскажет?
harfun
23/05/2012 17:01
При чем тут майн? Если питание на инвертор подается, сигнал on/off высокий, а лампы не горят или загораются и тухнут, то проблема в подсветке. Проверяйте еще раз трансы, лампы и т.д.
lolo94
07/06/2012 15:25
harfun, проверил лампы, даже майн проверил другой платой, транс подкинул с рабочей, шим менял, AOD606 тоже новый поставил - без изменений, надо наверное мелочевку ковырять, или кто еще что подскажет
водник1953
07/06/2012 16:20
Первым делом надо проверить сигнал от OUT1 (pin9) и OUT2(pin8) до затворов мосфетов.Почитайте внимательно тему :
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=160192&highlight=bit3713#160192
может быть найдёте,что то для себя полезное.
lolo94
09/06/2012 12:32
водник1953, вот на рабочей плате там есть питание 2.2v и на OUT1 (pin9) и на OUT2(pin8) а на неисправной нет ничего , видел эту тему проверял обвязку вроде все цело, но пока не менял там ничего
водник1953
09/06/2012 13:19
Там не питание,смотреть надо осциллографом.Если на выходах шим ничего нет,то надо скачать даташит на шим и смотреть,что на других её ногах,начиная с питания и сигнала On/Off,возможно и сама микросхема накрылась.
Только дело в том,что если подсветка на пару сек.всё же включалась,то в этот момент на выходе шим должны были быть импульсы.
lolo94
13/06/2012 08:23
водник1953, да вот микросхему я менял , поэтому и не грешу на нее, а вот осцылла нет и это печально
temalaner
20/06/2012 10:11
У меня моник
Модель ViewSonic VA703B (модель VS11366)
если у кого такие проблемы было(СЦ нашли причину)
Неисправность
При включении монитора наблюдается темный экран, который изредка "промаргивает". Светодиод-индикатор питания на панели управления мигает.
Неисправный элемент Конденсатор C829 (1000 мкФ / 16 В).
Метод ремонта Замена.
Работает !
водник1953
20/06/2012 10:19
Ну так,если в этом СЦ Вам заменили только этот электролит,то возможно в ближайшем будущем придётся нести монитор снова в ремонт.
INTREPID
20/06/2012 11:29
temalaner, и что полезного по теме в твоём сообщении?Как думаешь?
СОЛОВЬЁВ
21/10/2012 15:35
было перенапряжение сгорел полевик кондер по питанию и шим кондер заменил полевик тоже на шиме нечего не написано поставил 7575 не пошол поставил 7552 1 раз включился и всё низко частотный звук помогите
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 16:40
СОЛОВЬЁВ писал:
БЛОК ПИТАНИЯ XLM17003900 15-SH
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 16:43
МОНИТОР VIEWSONIC VA903B
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 16:53
TE
21/10/2012 16:26
СОЛОВЬЁВ, правила для всех, прошу ознакомиться и соблюдать. Тему удаляю.
Микросхемы разные, а Вы так запросто меняете. Обратитесь лучше в сервис.
