41455857 | |||
| cybe 12/05/2012 10:22 |
mas-ter, у тебя же, вроде, нормальный прогер есть?! |
| mas-ter 12/05/2012 10:53 |
cybe, Вадим к Поник-у привык надо уметь разными путями....
Выставил так, как и указал, залил AK60HB02B, проверяю на различных режимах, пока всё ОК |
| cybe 12/05/2012 10:59 |
Рифат, это у него с ППЗУ тока размер в 2 раза больше
Рома, у нормальных прогеров всё расписано и потому не заблудишься, а в понике через ж.: вроде, х - это 0, а пусто, то 1 |
| baksi 12/05/2012 11:55 |
Вадим, с битами защиты лучше не испытывать судьбу процессора,только LPT порт поможет. ![]() |
| cybe 12/05/2012 13:25 |
Игорь, вероятно, имел ввиду параллельное подключение проца, а не ISP Если смотреть по-нормальному на конфиг, то должно быть примерно так: 1111 - с внешним резонатором, 0011 - внутреняя генерация |
