Viessmann Vitopend 100 WH1B 7277951 сломался | |||||
| Denzer 13/05/2012 00:10 |
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Котёл отработал 5 лет и недавно начал барахлить, После подачи питания и запроса на СО котёл зажигается как положено, через 5-6 мин. выходит на макс. мощность ( не всегда ) и через минуту отключается подача газа и отключается вентилятор, при этом светодиод наличия пламени горит ещё сек. 2-3. Затем снова запускается но работает с каждым разом всё меньше и меньше 1-2 мин. потом 20-30 сек. потом перестает успевать зажечь газ. И в конце концов вообще перестает пытаться запуститься, Светодиод СО горит насос качает, в аварию не уходит. После отключения питания не менее чем на 15 мин. всё повторяется в том-же порядке. Фазировка, земля, труба, датчики, кран, давление, всё в норме всё проверено. Собственно вопрос: куда копать дальше ? |
| grinko 13/05/2012 00:24 |
Изучить алгоритм работы котла,провести необходимые замеры и озвучить. Или вызвать нормальный сервис. |
| Denzer 13/05/2012 00:33 |
Я его уже изучил и описал. Кстати при ГВС котёл ведёт себя точно так-же. Я к своему дому (нормальный сервис) стараюсь не подпускать. (Не в обиду спецам сказано) где гарантия что он нормальный... |
| БАРК 13/05/2012 00:46 |
| alexon 13/05/2012 00:47 |
ну нормальный сервис (пожарный) возможно придется подпустить... |
| БАРК 13/05/2012 00:49 |
alexon, пожарный сервис приглашения ждать не будет...
Они действуют решительно и жёстко - выбили двери-окна и залили всё нафиг водой... ![]() |
| Denzer 13/05/2012 01:11 |
alexon Котёл обслуживал осенью теплообменники промывал, проверял все датчики, в трёхходовик не полез слишком капризный узел, всё было почти идеально чисто кроме крошек теплоизоляции и насекомых под горелкой, ну и немного пыли.
Пожарные это не сервис, это служба причём экстренная. ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 00:20 Давайте уже "ближе к телу". Если-бы, Я, хотел поболтать ниочём , зарегистрировался бы вконтакте и т.п. |
| grinko 13/05/2012 01:27 |
Сопротивление NTC после выключения.Напряжениена реле газклапана в момент удержания ,на самом газклапане?Вторичные напряжения БП.Состояние датчиков перегрева,давления ,Какие датчики проверял методом замены? |
| grinko 13/05/2012 09:34 |
Может быть,теплообменники ещё раз промыть стоит? Чем прошлый раз промывал?Каким образом? |
| Lavrishin 13/05/2012 09:40 |
Denzer,
По этому аппарату лучще всего проконсультироваться с дядей Славой SKS http://monitor.espec.ws/users/23762.html . Свяжись с ним - быстрее дело будет... |
| grinko 13/05/2012 09:47 |
Lavrishin, Сложный клиент, однако...
| Denzer 13/05/2012 13:00 |
Ну спасибо. Вы всех удаляете, если нехватает ума помочь?
Lavrishin, Спасибо, один дельный совет. |
| Lavrishin 13/05/2012 13:05 |
Denzer,
Я пока просто предложил контакт с очень-очень специалистом именно по этим аппаратам. Если будут сложности общения - переговорю с ним сам. Лично мое мнение - как минимум ревизия трехходового клапана. Тем более, что эти устройства выпускались не совсем в одинаковом исполнении именно в этих аппаратах. У нас таких аппаратов очень немного. Поэтому и опыта маловато.... У дяди Славы - около 2000 штук (насколько я помню). Причем - не первый год... Поэтому по опыту ремонта именно этих аппаратов лично мне до дяди Славы еще надо хорошенько подрасти... Дядя Слава подскажет однозначно.... Удачи, однако !!! |
| Denzer 13/05/2012 13:35 |
Lavrishin,
Спасибо большое. Сегодня сгорела плата контроллера. Отписал дяде Славе. ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 12:38 Помогите опознать детальки, маркировку не видно. |
| grinko 14/05/2012 23:48 |
Denzer, Ну очень интересно, врезультате каких действий
