СМ Candy Aqua 800T не крутит барабан
ms142
14/05/2012 20:34
Залив воды, нагрев, слив - работают. Слышно срабатывание реле, но барабан не крутится во всех режимах.
ПП такая же, как в Candy GO 610TXT 07S (7-е сообщение от crush).
Т.к. ремонтом стиралок не занимался, вызвал мастера (назовем его так). Было подозрение на пробой тена, замена на новый - все работает номально шок. Хватило на две стирки, на третьей - странный звук (как и в первый раз) и барабан опять не крутится. Вердикт - плата управления под замену.
Что сделано:
Двигатель - проверен, работает.
Симистор земенен на новый.
Реле проверены, исправны.
Электролиты заодно проверены, рабочие.
Хорошо бы посмотреть сигналы управления симистором, но есть вопрос: в связи с гальванически связанным с сетью БП стиралки (ну не люблю я такие БП замешательство), если смотреть осцилом "как обычно", ничего не бабахнет? Или есть хитрости? На всякий случай - заземления/зануления нету.
На что еще надо в первую очередь обратить внимание?
baksi
14/05/2012 20:42
ms142,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Как думаешь, надо заполнить вдруг и мастера по близости откликнутся.
davdid1976
14/05/2012 20:52
Щетки на двигателе обе снимал смотрел нормальные.
constan
14/05/2012 20:57
davdid1976,
ms142 писал:
ms142
14/05/2012 21:33
davdid1976 писал:
Щетки нормальные, длины хватает; двигатель напрямую в 220 работает.
Yaroslav
14/05/2012 21:34
ms142 писал:
Вызови НОРМАЛЬНОГО мастера.
ms142
14/05/2012 21:34
Ну, видимо, пришло время научиться СМ починять... подмигивание
Yaroslav
14/05/2012 21:36
Ну, в Киеве, думаю, есть НОРМАЛЬНЫЕ мастера улыбка
ms142
14/05/2012 21:36
YarShev писал:
ms142 писал:
1. Как отличить НОРМАЛЬНОГО от НЕнормального?
2. С какой стороны держать паяльник я знаю, есть конкретные вопросы - спросил; на них ответов пока нет...
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 22:38
YarShev писал:
Если откликнется с форума - обращусь, а перебирать все мегаконторы да еще за свои деньги - удовольствие ниже среднего.
V_I_K
14/05/2012 21:38
ms142 писал:
V_I_K писал:
Мастера (которых вызывают) ...они такие "мастера"... бывают...улыбка...
Ну и да и нет... Есть масса клиентов которые подсмотрев в интернете хотят чтобы им все за 300 рублей сделали, да еще и под их руководством....НО САМИ ОНИ ОДИН ВИНТИК ОТКРУТИТЬ БОЯТСЯ И НЕ УМЕЮТ!!!!
Тут уж дудки...лохов нету. Вызываете мастера, а не "мастера", будте добры оплатить его труд достойно!!!
Yaroslav
14/05/2012 21:39
ms142 писал:
Ну, это, наверное, несколько наивно подмигивание
V_I_K
14/05/2012 21:41
ms142 писал:
YarShev писал:
ms142 писал:
Нормальный как минимум:
1) Без перегара!
2) С максимумом инструмента (а не одной кривой отверткой и плосканками)!
3) Хорошо и профессионально одет!
4) Он вовремя к Вам приехал!
5) Мастер приехал НЕ на ТАЗОВЕДРЕ 1974 года выпуска..улыбка...
6) Оставил Вам акт выполненных работ на Вашу СМА, с полным перечнем работ.И всеми его реквизитами и подписью.
Yaroslav
14/05/2012 21:42
ms142, не горячись. Модераторы, наверняка, посоветуют МАСТЕРА в Киеве. НАСТОЯЩЕГО!
Мелиор
14/05/2012 21:57
Если нужен мастер, могу посоветовать. А тему в мусор
davdid1976
14/05/2012 22:23
Есть возможность скинь прошивку попробую помочь. Прозвонил провода от модуоя до двигателя .Бывает ломает провод на разъеме двигателя .прибор может соврать надо подергать каждый провод по очереди.На канди врятли модуль по данному дефекту.Кондер 1.5 мкф в норме?
