Panasonic TH-R42PY70 не вкл. ошибки не выдает
kaliyan
18/05/2012 12:54
Panasonic TH-R42PY70 шасси GPF10DE
PSU - ETX2MM681MF
D-BOARD - TZTNP01HJTB
DG-BOARD - TZTNP01NDTE
SC-BOARD - TNPA4250
SS-BOARD - TNPA4251
SD-BOARD - TNPA4384
SU-BOARD - TNPA4383
Здраствуйте! Проблема такая, при включении индикатор начинает быстро мыргать зелёным, рэле щелкают. Появляются все должные напряжения, на должном уровне, но Vs через ~2сек начинает падать(тоесть БП его отключает и конденсатор по тихоньку разряжается.). Кулеры на секунду включаются, затем отключаются, индикатор на долю секунды загорается красным, и тут же становится зелёным. Далее аппарат ни на что не реагирует. Все блоки проверил, излазил в доль и поперек... отпаял епром 24с16, программатором она не читается(дохлая). При установке чистой аппарат ведёт себя также как раньше, только в конце начинает один раз мыргать красным индикатором, с переодичностью в секунды три. Собственно сам вопрос: Есть ли у кого нибуть дамп на епром даного аппарата(шасси). Или может у кого есть соображения, может кто сталкивался с данной неисправностью?
Иван Зенин
18/05/2012 13:14
kaliyan, некоторые еепромки читаются при питании 3.3в.Как блоки проверял?
kaliyan
18/05/2012 13:22
В курсе, пробывал )))
Откидывал питание с sc и ss, без изменений. Прозванивал, ни утечек ни кз нет.[/quote]
Иван Зенин
18/05/2012 13:29
Включи с откинутой SU,потом с откинутой SD.Может что прояснится.
kaliyan
18/05/2012 16:30
Ок, попробую, как только найду дамп. Спасибо
kaliyan
25/05/2012 18:38
Снова здравствуйте. Прошу не удалять тему, т.к. вот вотпришлют мне прошивку и отпишу о результатах.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 19:39
kaliyan писал:
Снова здравствуйте. Прошу не удалять тему, т.к. вот вот пришлют мне прошивку и отпишу о результатах.
zimogor1
11/06/2013 21:38
Тема не удалена,результата уже год ждемс.(Имею подобный геморой)
чатланен
17/02/2016 19:51
Ну раз хозяина темы нет и если модераторы будут не против, может я буду место него,потому что у меня точно такая проблема только матрас 50д.
Откидывал SU и SD по очереди,поведения не поменялось.
