решенная. не работает холодильник Electrolux ENB 3660 | |||||
| zbuk 09/05/2012 14:35 |
очень прошу помочь найти схему на этот холодильник... почти месяц мучаемся
В один прекрасный день холодильник перестал работать. До этого были иногда приколы когда мигали все светодиоды и проходило само собой. В итоге так и мигал периодически и потом опять работал. Сначала отключали писк включением-выключением, потом он перестал выключаться кнопкой. Вызывали мастера, он сказал, что у нас слишком жарко в квартире, но он мигал не только летом но и когда холодно. Мастер ничего не сделал, взял свои 10 баксов за вызов и свалил. (пойду в мастера, ничего делать не надо, пришел, сделал умное лицо, порылся в холодильнике, взял денег и ушел) И вот холодильник перестал работать совсем. Датчики прозвонил, одинаковые. Компрессор запускается. Детали платы прозвонил, вроде все цело. Больше ничего без схемы найти не могу. Отвез плату в сервисный центр, там пообещали его проверить. Сказали что неисправность они сказать не могут, но общая стоимость ремонта порядка 100 баксов... вот только сам б/у холодильник примерно так стоит улыбка. Отказался у них ремонтировать, а неисправность назвать они отказались. Очень нужна схема холодильника Electrolux ENB 3660. Блок GE Procond Elerrtonica 454000421 / 214718813 сделано 11/02. НА самом блоке на плате со стороны пайки GE Power Controls 3 560 959 02 B, а со стороны элементов CISEL 321-765. Заранее благодарен. з.ы. поиск в гугле ничего не дал... |
| xarl 09/05/2012 14:54 |
zbuk, схему какую? Профиль? |
| cybe 09/05/2012 14:57 |
Что за народ? Буду мучиться, но мастера не позову ![]() |
| Мелиор 09/05/2012 16:31 |
| zbuk 18/05/2012 18:06 |
...правил дубль сообщение... |
| zbuk 18/05/2012 18:17 |
мастера говорите... |
| xarl 18/05/2012 18:18 |
zbuk, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| xarl 18/05/2012 18:31 |
Схему говоришь? $100. |
| zbuk 18/05/2012 18:43 |
ну хорошо ... теперь я знаю сколько просить за прошивки для планшетов, за схемы перетяжки радеек на другую частоту наверно поболее можно просить? ![]() |
| xarl 18/05/2012 18:50 |
Можно. |
| zbuk 18/05/2012 19:18 |
Нельзя быть такими ... |
| cybe 18/05/2012 19:26 |
| kalambija 18/05/2012 19:29 |
Кина не будет. Схемы на модуль нет даже в сервис мануале.
Первый признак програмного глюка в этом хололодильнике это то, что он перестает реагировать на кнопки включения. Так же в тест не пускает войти. Одним словом холодильник не простой и наскоком не решить эти вопросы. Здесь мы плавно подходим, что хотим мы этого или нет а минимальную библиотеку прошивок нужно собирать а не камушков, камешки это к морю. Могу предложить сервис мануал в PDF.Здесь не помещается. |
| zbuk 18/05/2012 21:20 |
ok |
| zbuk 18/05/2012 22:42 |
kalambija,
буду очень признателен
на http://ifolder.ru/ легко выкладывать файлы или мылом удобней? ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 23:59 кстати ни кто не подскажет, тут есть что полезное http://electroluxservice.com.au ? как то попадался логин и пароль туда на вход и мануал пользователя от туда качал, а теперь не могу найти их ... |
| zbuk 19/05/2012 15:06 |
нашел пока одну емкость С12, 220мкФ, 35V на пробой не звонится но и тестер емкости чудеса показывал. Поменял местами с С8 - появился свет в холодильнике ... ща мотнусь за емкостью, и отпишусь о результате. |
| KRAB 19/05/2012 16:30 |
| zbuk 19/05/2012 17:22 |
ну таки это был он ... поставил - все работает ...
KRAB, вы бы не торопились вешать ярлыки ... у меня третий радиомортажный разряд, два технических образования, среднее и высшее, если что, обращайтесь, я бесплатно подскажу если знаю ... Всем спасибо за помощь и моральную поддержку ... побольше Вам лохов клиентов и не нарываться на таких как я ![]() |
| KRAB 19/05/2012 17:32 |
Ну и на последок - только ДАУН из мастеров не знает про ESR-параметр электролитических конденсаторов и не имеет приборов для его проверки ... это тебе для "подумать"на даунофразу:
| zbuk 19/05/2012 17:55 |
KRAB, тебе лечиться нужно ...
обосрать всякий серун способен, а вот без схемы и с одним тестером найти сдохшую емкость, чтоб тупо все не менять - если знаешь расскажи ... |
| KRAB 19/05/2012 18:37 |
| BAZUEV56 19/05/2012 19:22 |
zbuk Загляни сюда - прекрасные, отзывчивые люди, всё расскажут и покажут. |
| zbuk 19/05/2012 21:24 |
| KRAB 19/05/2012 21:53 |
zbuk, ну ты заходи если что ... ![]() |
| NOSSUDAK 22/05/2012 23:59 |
а можете симптомы по подробнее описать?у меня тоже такой холодильник.. |
| zbuk 23/05/2012 01:01 |
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 02:07
Я конечно дико извиняюся за свой устав в вашем монастыре, но не затруднит ли достопочтенного модератора снизойти милостью и ткнуть меня носом в пункт злостно нарушенных мною священных правил... ибо здается мне ... |
| Vikkond 24/09/2012 23:04 |
Zbuk, у меня такая же проблема. Но, к счастью, пока отключением на 10 секунд холодильник лечится. Как долго протянет - не знаю. Можешь помочь? Как с тобой связаться? Модератор может поможет? |
| zbuk 25/09/2012 01:44 |
а зачем со мной вязаться?
все как я вылечил расписанно на первой странце этой ветки. болячка типичная и не только для этих холодильников, а для большенства РЭА. Сохнут электролиты. Лечить заменой. |
| polacio 27/09/2012 20:27 |
Помогите кто знает.
Все как у вех пищит и в ХК +25. Ранше сбрасывал ошибку кнопкой питания. После того как она перестала реагировать, просто дергал 220 и в итоге сгорела плата управления. Сервис мне ее быстренько починил и я был счастлив почти год. Но беда вернулась После полной каждой разморозки проходит месяц и снова пищит. Попробовал сам разобрать холодильник. В итоге обнаружил, что слив забит льдом, Кусок льда ктаой здоровый, поэтому вода начинает переливаться через край и замерзает сосульками на вентиляторе. Что делать??? |
| xarl 27/09/2012 20:46 |
Еще подергай и снова в сервис... |
| delfiniyma 02/05/2018 21:30 |
KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, |
| nsn63 02/05/2018 21:33 |
delfiniyma, головой ударился?? |
