0440 | |||||
| ikhbincom 19/05/2012 11:44 |
по НИЖАЙШЕЙ просьбе местного
СОСТАВ ШАССИ: Main - GGB10011-001E UOC - TDA11010H/N1B00 Memory - 24C16A SMPS - STR-W5753A TR Chopper - QQS0272-001 SAW - B5388 & F5418 Vertical - LA78040N Sound - AN5279 Tuner - TECC7949PG40J Tube - A51KQK99X FBT - JF0501-3213 HOT - TT2190 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 При включении кнопкой "power" светится индикатор "power" и никакой реакции на нажатие других кнопок. Напряжение на входе ic972 2.6 вольта. Через, приблизительно, 30 секунд индикатор "power" начинает мигать. Напряжение на ic972 поднимается до 7 вольт. При нажатии на кнопки переключения каналов снова постоянно светится индикатор "power". Затем через 30 секунд индикатор "power" снова начинает мигать. ИНОГДА при включении питания запускается строчная развёртка, но экран тёмный и на нажатие кнопок телевизор не реагирует. |
| мастер-ломастер 19/05/2012 12:02 |
ikhbincom,
| мастер-ломастер 19/05/2012 14:21 |
ikhbincom, вот не местные мы умеем когда хотим, проверь кадровую, импульсы V- out |
| KRAB 19/05/2012 14:26 |
ikhbincom, не страшно ----- ели у тебя
| gaydamaking 19/05/2012 18:54 |
Типовуха! 10 минут ремонта (с перекуром) ! |
| viktor_ramb 19/05/2012 21:25 |
ikhbincom,
И после этого ты рассчитываешь на помощь? Халявщикам, лентяям и ламерам здесь не подают! |
| Nik_Al 19/05/2012 21:37 |
Угу. +100. И даже знаю где рыть. я тоже пожалуй воздержусь пока давать халявные советы
Честно говоря... если умеет гуглить - найдет. Даже без нашей помощи. |
| ikhbincom 19/05/2012 22:54 |
большое Б Л А Г О Д А Р Ю мудакам, ЧТО МНЯТ себя ... |
| serg63 20/05/2012 08:12 |
Не обляпайся .Ты откуда выполз,болезный? |
| мастер-ломастер 20/05/2012 09:24 |
ikhbincom, в Чём заключается решение темы, если не напишешь , то тема уйдёт в ![]() |
| sattel 20/05/2012 09:59 |
мастер-ломастер, да эту тему в мусор,а автору тему: "пожизненный цык с гвоздями"за такое обращение к участникам.
Да и какая разница как он его сделал, если он с такими словами обращается к участникам.Одно отвращение к теме даже. Извините, если что не так выразился. |
| viktor_ramb 20/05/2012 10:53 |
Это один из тех ублюдков, которые увидев табличку "НЕ КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ" начинают матюкать повесивших их людей! ![]() |
| Morlock 20/05/2012 11:03 |
Вот такие вот гниды и отбивают желание помогать. После этого зачастую не помогаешь тем, кто этого хочет в нормальном понимании и с желанием отремонтировать, внимая советам и технически подходя к проблеме, а не "ткните пальцем, а не рассказывайте как работает".
Козлы блять... |
