СМА Аriston avtl 104, постоянно идет слив | |||
| vplplus 24/05/2012 14:42 |
Машинка работала не стабильно, потом встала. При включении розетки в сеть моргает ключ и часто моргает сиг лампа "суперстирка". Разобрал, вытащил щетки, одна щетка выскочила во внутрь и наполовину сточилась, вторая нормальная. Заменил щетки, промыл, просушил платы, заменил кондюк на сигнальной плате (вздутый), почистил кнопки на сиг плате, проверил замок. Ничего не изменилось. Проверил напругу на таблетке замка, питания нет. Поставил перемычку на тиристор управления замком, машинка начала сливать воду, но не запускается двигатель. Теперь при включении в розетку, часто и нестабильно моргает суперстирка, нажимаешь на замок, она гаснет и идет слив (горит лампа слива и работает насос) но двигатель не включается. Напряжение на двигатель не подается. Слив постоянно горит. Проверил датчик уровня (ртом давал давление и вакуум) - рабочий. Что посоветуете? Подключить воду и еще раз включить? Может проще выкинуть и купить новую? Машинка отработала 6 лет. |
| Рифат 24/05/2012 14:56 |
а к мастеру не пробовали? ![]() |
| xarl 24/05/2012 14:59 |
vplplus, можно попробовать мастера вызвать. |
| vplplus 24/05/2012 15:12 |
Вызывал, говорят везите. Мне переть эту машинку только на помойку хочется, проще новую купить. Звонил знакомому мастеру, описал проблему, что делал, говорит не знаю, сильно занят, я так понял, что ремонт не вкусный и бестолковый. Так что никаких мыслей нет? Тиристор на замок целый, т.е. проц не дает сигнал на включение 220 в схему. Что может блокировать включение замка? Может дать 220 на коллекто |
| allfat 24/05/2012 15:20 |
Куда дать?Главное при этом стоять на резиновом коврике и одну руку держать за спиной
такие опыты очень опасны,лучше не надо... |
| vplplus 24/05/2012 15:28 |
По схеме, двигатель управляется реле, подается 220в на коллектор, т.е. принудительно замкнуть релюху, подать питалово на катушку реле 12в.
ps: с электроникой я знаком, технику безопасности соблюдаю. |
| allfat 24/05/2012 15:33 |
ты бы сначала тему оформил,профиль заполнил. |
| Dima700926 24/05/2012 15:40 |
vplplus, познакомился с электроникой, теперь учи электрику. Иначе твои "опыты" - эксперимент полуторавековой давности. |
| vplplus 24/05/2012 15:45 |
Все ответы? Нечего больше посоветовать? |
| allfat 24/05/2012 15:52 |
vplplus, а ты что спешишь?Тебе сказали:оформи тему!Посмотри как оформлены другие.
Неисправность ерунда для хорошего мастера,но ты начал ремонтировать сам.Тебе и продолжать.Решил сходу взять крепость? |
| vplplus 24/05/2012 16:02 |
Спешу, жена поставила условие, выкинуть нах или делай живей. Вот хочу до завтра решить вопрос быстро. Посмотрел другие темы, ничего нового не нашел в оформлении. Марка указана, проблема есть, что делал написал, что хочу тоже ясно. |
| allfat 24/05/2012 16:07 |
короче,начинай с самого начала.Что ты менял в первую очередь?В замок не лезь..
Все я удаляюсь...больше не буду ![]() |
| vplplus 24/05/2012 16:25 |
Предыстория, пол года назад, пришел мастер поменял щетки. Сейчас встала. при втыкании в розетку, моргает замок и часто моргает сигнал "суперстирка". Нажимаю замок или вкл, сигнал "суперстирка" гаснет, звуков никаких нет. На кнопки не реагирует, на переключатель тоже. Выволок этот кусок железа с бетоном из ванны, разобрал, полез сразу в щетки. Одна щетка выскочила и сточилась наполовину посередине,
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 17:32 продолжаю.... т.е. щетка поставленная "мастером" самопальная, подпиленная напильником. Работала не торцом, а боком. Вторая нормальная. Заменил обе на новые. Не помогло. Помыл, прочистил платы, эффекта нет. Прозвонил датчики, катушки, двигатель, тен,все живое. Разобрал/собрал замок, все осталось по прежнему. Начал эксперементировать. Принудительно подал 220в в схему (обошел замок). Работает только ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 17:39 слив, горит сигнал слив (нижний светодиод) и все. На кнопки не реагирует, реагирует на переключатель. При установке переключателя на "стирка" опять слив, потом сигнал "рубашка" и "таймер", двигатель не стартует. Вот на этом все. |
| Степашка 24/05/2012 17:54 |
Информативно. Ты нам измерения дай, как звонится двигатель, его дополнительные цепи, что на плате проверил прибором? Ну больше цифр, обоснованность действий... Не стесняйтесь... |
| xarl 24/05/2012 17:57 |
Ага, будут тебе сейчас цифры... |
| FAU2 24/05/2012 19:14 |
vplplus, зачем мучится и думать что и как мерять? Выкинь её нах купи жене другую, и смотри спокойно телевизор. |
| Dima700926 24/05/2012 22:04 |
vplplus, мастер дешевле и быстрее новой машинки! ![]() |
| Yaroslav 24/05/2012 22:17 |
Dima700926, это при условии, что клиент в попытках "ремонта" не "доконал" ее окончательно. |
| Александр2000 24/05/2012 22:36 |
Сейчас придется искать того отчаянного кто возьмется за ремонт. Но обычно клиент говорит, - я нечего не делал, только посмотрем. |
| Dima700926 24/05/2012 22:47 |
YarShev, да, вроде, пока еще нет. Сужу по написанному ТС. Но ему совсем немного осталось. И добьет. ![]() |
| Yaroslav 24/05/2012 23:08 |
Dima700926, "вольному - воля, ..."
Очередная тема в корзину... |
| xarl 24/05/2012 23:13 |
Дайте человеку поспать... ![]() |
| Yaroslav 24/05/2012 23:23 |
Юра, думаешь он Менделеев? |
| xarl 24/05/2012 23:31 |
Нет, я знаю, что он из Находки. |
| vplplus 25/05/2012 17:01 |
Подскажите сопротивление симистора ВТВ12 между крайними ногами, у меня около 50ом, возможно подох... |
| Степашка 25/05/2012 17:18 |
Проверь заменой.... |
| Тучка 25/05/2012 17:19 |
Воооо! Это мой профиль! Ты зря так! У меня 80% удачных восстановлений! За прошлый год было успешно восстановлено 12 машинок из 14 ![]() |
| Александр2000 25/05/2012 17:25 |
Тучка, молодец |
| xarl 25/05/2012 17:56 |
Шапочное знакомство ![]() |
| Yaroslav 25/05/2012 18:59 |
xarl, писал же - не Менделеев ![]() |
| vplplus 26/05/2012 00:33 |
Закрыть тему. ![]() |
