удал
dimich99
24/05/2012 10:41
Приветствую. Сейчас после грозы такая проблема : ошибка 75гр. + клавиша блокировки . Проблемма в плате управления(Буду позже смотреть) или еще в чем то может быть?
Lavrishin
24/05/2012 12:24
dimich99,
Вероятнее всего придется заняться ремонтом платы управления...
dimich99
24/05/2012 12:25
Что именно может быть? Пробой елементов? Транс?
Lavrishin
24/05/2012 12:28
dimich99 писал:
Если не работает - значит поломался (народная примета). Места обитания в профиле не видно...
Может быть все что угодно. Плату забрать на стол и лечить...
dimich99
24/05/2012 12:30
Lavrishin, Львов. Предлагают новую 1900-2100 грн
Lavrishin
24/05/2012 12:31
dimich99,
Могу предложить контакт со специалистом в Золочеве. Вылечит плату однозначно... И дешевле получится...
Во Львове контактов сразу вспомнить не могу, но посмотрю в записной книжке.
dimich99
24/05/2012 12:34
Давайте
Lavrishin
24/05/2012 12:35
dimich99 писал:
Давайте
Договорились... классно! Смотри личное сообщение...
dimich99
24/05/2012 12:36
Во Львове найдите контакт если не затруднит.
Lavrishin
24/05/2012 12:39
Пороюсь... Так сразу найти пока не получается... Нашел еще одного специалиста в книжке в вашем регионе - в г. Сокаль. Если надо - дам контакт....
zolta
24/05/2012 16:07
Уважаемый dimich99. Эта тема была открыта и закрыта мной. Открой свою и спокойно работай С уавжением Золта.
Lavrishin
24/05/2012 16:46
zolta писал:
... Эта тема была открыта и закрыта мной. Открой свою и спокойно работай ....
Очень даже справедливо. классно! классно! классно! Правильнее всего - именно так... Idea
