Подскажите пожалуйста потребление воздуха турбиной котла | |||
| yurazhuravel 27/05/2012 09:57 |
Подскажите пожалуйста потребление воздуха турбиной котла Ariston-Clas-24-FF-NG. Хочу подключить котел по схеме - забор воздуха из помещения, отвод продуктов сгорания через дымоход. Нужно просчитать воздухообмен помещения. |
| sergey 73 27/05/2012 10:59 |
Исходя из химии СН4 +2О2 = СО2+ 2 Н2О и технических характеристик котла, при максимальной мощности, воздуха нужно не менее 30 кубов в час. |
| yurazhuravel 27/05/2012 11:08 |
Как бы и правильно. Но в тех.характеристиках котла уже указывается количество продуктов сгорания 57 м3/ч... Хотелось бы увидеть именно тех.храктеристики турбины, номограмы и т.д. |
| xarl 27/05/2012 11:20 |
yurazhuravel, а Правила не читал и профиль не заполнен... ![]() |
| yurazhuravel 27/05/2012 12:12 |
Ищу сразу в нескольких местах, поэтому с правилами не заморачивался
Мож у кого есть инфа на любую турбину... |
| sergey 73 27/05/2012 22:15 |
| yurazhuravel 27/05/2012 22:44 |
Согласен, но мне плюс минус нужно, я думаю для расчета воздухообмена эта разница может быть несущественна. Мне нужно в горгазе этот вариант установки обосновать. Долбусь уже два дня, в нете нигде нет характеристик турбины котла( |
| AKVA-TERM 28/05/2012 00:56 |
yurazhuravel, дам подсказку с вопросом:
для сгорания 1м3 природного газа сколько необходимо кислода? http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1%D0%BC3+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#hl=ru&client=opera&hs=G0R&rls=ru&channel=suggest&sa=X&ei=oaPCT9_QF6vb4QShx-jJCQ&ved=0CAYQBSgA&q=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1%D0%BC3+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=963ed9cf97fb16c2&biw=846&bih=657 http://gardenweb.ru/protsess-goreniya-gaza http://znanija.com/task/380096 http://vsevtempe.spb.ru/files/fire_1.pdf дальше думай сам. ЗЫ.плохо ты искал в интернете ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 02:05 Тема закрыта |
