IZUMI TLE 19H400B. Не включается из деж. режима. | |||||||
| LVV66 28/05/2012 14:05 |
IZUMI TLE 19H400B с LED - подсветкой. Не включается из деж. режима. Схемы нет. Пощупал по монтажу, нашёл пробитый транзистор. Маркировка плохо различима:FQ19N10 (?). Я так понимаю - это ключ дежурного режима.Больше пока ничего не предпринимал, мало информации по данному аппарату. Состав выложу чуть позже.Чем можно заменить данный транзистор? |
| Vikont 28/05/2012 14:27 |
Подходящим по параметрам N-канальным на 19А 100В и т.д. и т.п. Да и гугл рулит http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=FQP19N10 , http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=FQP19N10 |
| semvictor 28/05/2012 16:17 |
| CHETLAN 29/05/2012 12:52 |
может ты путаешь чего? Может он все таки в лед-драйвере стоит? |
| semvictor 29/05/2012 16:30 |
Что-то не попадались такие мощные даже в лед-драйвере на 19"...Посмотрел даже в мануале-нет там такого!Что-то ТС косячит...или китаёзы... |
| vebs 29/05/2012 17:42 |
Так привидется может и на 40 ампер. |
| farsss 29/01/2013 13:07 |
Здравствуйте! Кто может поделиться схемой или сервис манулом на IZUMI TLE19H400B. Спасибо! |
| CHETLAN 29/01/2013 14:38 |
farsss, не засоряй тему своими личными проблемами, есть спец раздел для поиска схем. |
| Legos 12/02/2015 20:09 |
По сабжу, FQ19N10 в лед-драйвере. В 2012г. купил два таких телека для видео наблюдения, один включил и тот работает до настоящего времени. Второй, проработал минут 40 и отключился, после этого при включении, включался на 20-30 секунд, при этом загорался экран и...срабатывала внутренняя защита. В то время схем не было и возиться с ним было не интересно, телек был заброшен на полку. На днях взялся за ремонт, как и было включался на 20-30 секунд, при этом загорался экран и...срабатывала внутренняя защита. Вскрыл, убедился в том что ИБП исправен и как ему положено при внутренних перегрузках уходит в защиту... Как искать причину поломки без напряжения...? Думаю дайка использую лабораторный ИБП который недавно собрал- http://monitor.espec.ws/section44/topic157713p20.html Подключил ЛИБП вместо внутреннего ИБП, дал напряжение и ток., телек включился на 20-30 секунд, при этом загорелся экран и...естественно ЛИБПпофигу мелкие токи (было 6 ампер) внутренняя защита не сработала... пошел дым от платы лед-драйвера... Круг поиска неисправности сузился... при проверке на прозвон целостности обвязки FQ19N10, было установлено что вывод G- мосфета FQ19N10 висит в воздухе !!! Мосфет был пропаен, телевизор работает и в защиту более не уходит...остались не выясненные два вопроса: - как данный телевизор проработал 40 минут при первом включении ? - откуда шел дым ? )) Из-за какой то мелочи как не пропайка вывода G- мосфета FQ19N10 телек три года валялся без дел )). p.s. Схем на данную версию как не было так и нет, воспользовался приблизительными схемами которые есть в архиве форума. |
| CHETLAN 12/02/2015 20:57 |
| Legos 12/02/2015 22:00 |
Ну вот, поделился как бы казалось мелким конвеерным браком который наверняка у всей партии- а оказалось форточку приоткрыл в Америку )).
Что есть в архиве- http://archive.espec.ws/sch/ отличается по версии, иное расположение монтажа, нумерация деталей ... как то так, поэтому такие и утверждения... в чем странность? |
| CHETLAN 13/02/2015 02:29 |
Версий на одной модели бывало до семи, вот и пойми китаезов. ![]() |
