samsung r20 | |||
| rndinstall 28/05/2012 14:32 |
Не включается. Был залит в районе разъема, почистил, теперь при включении БП замыкает, напряжение падает.
Где копать?
| NikolaiMalaxov 28/05/2012 18:33 |
rndinstall, в огороде ![]() |
| JohnK 28/05/2012 19:29 |
rndinstall, Исправляйся, срок до завтра. |
| kroz 28/05/2012 20:36 |
а на кз сначала перед включением не пробовал проверить.? |
| rndinstall 29/05/2012 08:36 |
ноут пришел не включающийся, разобрал увидел окисления, прочистил. При включении блока питания в сеть напряжение на блоке падает до 0 |
| JohnK 29/05/2012 19:04 |
rndinstall, От батареи пробовал запускать, каков эффект?
Даю еще 1 час на исправление. |
| rndinstall 29/05/2012 19:08 |
На батарею заряд не идет, при подключении штекера блока питания напряжение падает, короткое. |
| JohnK 29/05/2012 19:10 |
rndinstall, Вопрос стоит так: ОТ БАТАРЕИ ПРОБОВАЛ ЗАПУСКАТЬ? |
