не включается монитор BenQ Q7T4 FP71G шасси А30-решено | |
| sto40 28/05/2012 19:07 |
при включении светодиод загорается и через 30сек.тускнеет-я так понял монитор уходит в дежурный режим(или защиту).на кнопки не реагирует-кроме вкл.-выкл.экран все время темный.заменил неисправный диодный мост kbp205g и все...прошу помощи. javascript:emoticon(' ')
очень понравилось как помогал разобраться старший модератор ТЕ... прошу пояснить как проверить на моей модификации платы 48.L8302.А30 монитора Q7T4 FP71G. примерный текст читал но обозначения не соответствуют у меня.прилагаю что читал. TE 30/08/2011 10:34 maximius писал: А этот стабилитрон защитный? Схема проста и легко читается. Ладно, объясню как работает схема защиты, в которую входит стабилитрон ZD602. Схема, собранная на транзисторах Q602, Q603, резисторах R620, R621, R622, R624, диоде D606 и стабилитроне D602, осуществляет защиту блока от перенапряжения. В исходном состоянии когда выходные напряжения в норме, а, следовательно, и выпрямленное напряжение с обмотки 4-5, которое используется для питания микросхемы ШИМ, и как мы сейчас выясним, и для контроля, тоже в норме. Напряжение стабилизации ZD602 выбрано больше чем напряжение питания IC601. В этом легко убедиться, посмотрев напряжение питания IC601, которое ограничено 15-ю вольтами, см напряжение стабилизации ZD601. Представляя вольт-амперную характеристику стабилитрона, мы видим, что ток через стабилитрон не течет и транзистор Q603 надёжно закрыт резистором R620, закрыт D606 гораздо большим напряжением на катоде чем аноде и схема защиты никакого влияния на 2 вывод микросхемы не оказывает, действует только обратная связь стабилизации выходных напряжений через оптопару. Теперь предположим, что по какой-либо причине выходные напряжения начали расти. При достижении определенного уровня произойдет пробой стабилитрона, через него, а седовательно и через резисторы R621, R620 потечет ток. Падение напряжение на R620 откроет Q603, который открывшись, подключит катод D606 к земле и эта цепочка D606, Q603 зашунтирует фототранзистор оптопары. Выходные напряжения резко упадут. Для чего нужен Q602? Для блокировки схемы. При открытии Q603 начинает протекать ток через R622. Образовавшееся падение напряжения на нём откроет Q603 и в этом случае даже при закрытии ZD602 ток через R620 все равно будет протекать и оставит Q603 в открытом состоянии, т.е. схема самоблокируется. |
| Nik_Al 28/05/2012 19:12 |
Ну и зачем тут этот реферат? |
| Кр. Вован 28/05/2012 22:15 |
/Ну и зачем тут этот реферат?/
А sto40 наверно решил нам лекции почитать.
sto40, писал /.заменил неисправный диодный мост kbp205g и все/ Зачем заменил? Как вычислил что он неисправен? Напряжения мерил? Литики в каком состоянии? Схемы то хоть читать умееш? Там всё как два пальца... ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 22:17 Да и по этой модели всё уже давно разжёвано на форуме! Поисчи в темах получше! |
| Амир888 28/05/2012 22:32 |
у них стандартная неисправность: транзисторы в инверторе пробивает, и кондёры160в*0.22 |
