Elenberg 29F08 шасси KP29TK207Q4 | |||||||
MIKAR 31/05/2012 18:30 |
Elenberg 29F08 шасси KP29TK207Q4 неисправность строчной развертки.
Размер по горизонали узкий, искажение типа "подушка" . 1.При осмотре платы найден "взорваный" электролит C408 (2,2 mkFx 160V - по схеме). - заменен на имевшийся под рукой 680 mkFx200V. напряжение на нем примерно 75В. 2. Дальнейший детальный осмотр показал - отпаян катод VD409. , пропаял и проверил VD409 и окружающие VD401,VD403 - исправны. 3. Неисправность не устранена. 4. ТДКС хоть цел? 5.Что делать? P.S. Извиняюсь перед уважаемыми модераторами и участниками форума. Действительно ошибся, перепутал кадровую со строчной разверткой.Постараюсь более не совершать ошибок. |
LordLostr 31/05/2012 18:37 |
MIKAR, И всё же.Правила оформления тем! Читай ,исправляй! |
STRELETS 31/05/2012 18:37 |
MIKAR,если
то при чем здесь
Читай, изучай: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
makeym 31/05/2012 18:38 |
MIKAR, неделю назад такой делал ![]() Заменил ишо полевик на 644 вместо 630 и поставил резюк вместо 3 с чемто на 5ять ом ![]() ![]() |
LordLostr 31/05/2012 18:39 |
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 19:42 Для непонятливых: Запрещается: - Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
MIKAR 31/05/2012 19:10 |
Исправлено по замечанию уважаемого модератора. Теперь в норме?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 20:19 Уважаемый makeym! Как проверить , действительно ли пробит полевик V405 ( отечественный аналог КП630/КП737А)? и что отпаять VD401? - типа "он совсем не нужен?Потому что живу в 60 км от "цивилизации" - магазина радиодеталей. |
ut3eo 31/05/2012 19:23 |
Нет. При чём кадровая развёртка, когда у тебя неисправность в строчной. |
MIKAR 31/05/2012 19:24 |
Вроде бы все по правилам тема оформлена . Где прокол? |
LordLostr 31/05/2012 19:26 |
MIKAR, Уважать,надо участников форума.Из правил:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. Правила прочитай. Ладно?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 20:30 MIKAR, Ты утомляешь.
Состав,Измерения,Сам что предпринял? Правила читай! |
виктор-теледоктор 31/05/2012 19:33 |
makeym 31/05/2012 19:55 |
А я передним тут распинаюсь ![]() ![]() Кондёры меняет на то шо попалось подруку ![]() |
Yuritsh 31/05/2012 20:19 |
MIKAR 01/06/2012 13:08 |
шасси KP29TK207Q4
На экране уменьшен размер по горизонтали, искажение типа "подушка". На плате "взорвался" С408 (2мкфх160В), был заменен на 680мкфх200В. Неисправность не пропала. Напряжение на нем примерно 75 В. Были проверены окружающие диоды - вроде бы исправны. |
LordLostr 01/06/2012 13:15 |
MIKAR, 1).Читай правила создания тем и исправляй!!! 2). Это что за замена ?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 14:17 Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
rean30 01/06/2012 13:24 |
Я так и не нашел на схеме C408. Но понял что на вторичке БП напряжение B+ (120 вольт) может быть занижено,судя по второму фото. |
C1-65A 01/06/2012 14:35 |
LordLostr 01/06/2012 14:45 |
rean30, C1-65A, С408 на месте,вы плохо смотрели схему и правила тоже: "Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор." |
viktor_ramb 01/06/2012 15:04 |
В принципе вот он, где и положено в цепи EW и проблемы тоже понятны, непонятно толко как туда ТС умудрился банку на 680 мкФ впердолить? Лучше уж было бы кондюк от запуска со стиралки всандалить - больше бы подошёл! |
JYRIJJ 01/06/2012 15:32 |
LordLostr 01/06/2012 15:52 |
JYRIJJ, Ты же видишь: КЛИЕНТ.Может твой.
На проводках ,чё не попадалось? Кто ещё сегодня не отметился в корзинной теме? ![]() ![]() |
goga_tv 01/06/2012 16:00 |
LordLostr, Автор - фотограф. Правила создания не выполнены... Чего еще ждешь? |
LordLostr 01/06/2012 16:07 |
goga_tv,
JYRIJJ 01/06/2012 16:46 |
Всё я пас, ![]() |
MIKAR 02/06/2012 20:16 |
Вот автор-фотограф нарисовался. Всем привет! Ну что за форум у вас жестокий, а модераторы - звери?
Принял к сведению все ошибки, внес исправления - все равно я в "мусорке"! Чтобы не было проколов далее, внимательно неоднократно прочитал Правила, последнее сообщение сделал вроде правильно Цитата: Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела. - ознакомился Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ - искал "Elenberg 29F08" b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ - схему скачал с этого сайта , что не надо было прикладывать? с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ - пользовался d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА - читал e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ - картинки похожие есть, но не по моему телевизору f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ - фото видел, приложил свой "кусочек" с местом неисправности - опять не надо было? Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы. - Создал новую тему При создании новой темы! Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. - Указал. Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. - так и сделал. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. - не указал. 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. - указал, что делал. Тут меня подкалывали. что я запихнул электролит размером со стакан в эту схему, я честно признался - что было под рукой , припаял к длинным разноцветным проводам. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. - описал:"взорвался", заменил, проверил напряжение 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. - не дали "рта раскрыть". 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. - смотрел. 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. - не решена. 8. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. - изменил по первому требованию модераторов. Желательно: + Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее. - приложил. + По возможности прикрепить фото неисправности на экране ТВ. - приложил и получил "погоняло" Фотограф. - обидно. Запрещается: - Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. - народ помогал - Украшать название темы восклицательными или другими знаками и словами для привлечения внимания. ( типа - Help, Помогите, Дайте, Пришлите!!! ) - не писал. - Задавать вопросы в чужих темах. - не задавал - Оставлять в теме сообщения, не соответствующие тематике ремонта. - не оставлял. - Поднимать старые чужие темы если они уже были решены, и тема не соответствует вашей проблеме. - не делал. ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена в корзину. - что и было сделано. P.S. Уважаемые, были бы у меня деньги - купил бы новый ТВ или возможность оперативно вызвать телемастера, я бы не заморачивался и не был здесь клоуном. Но не все такие крутые, обратился за помощью в критической ситуации, а меня - "прокатили" - обидно!. Может кому-то мое длинное сообщение добавило" позитива" или просто "по-ржали" - пусть так и будет Если нет, не зря пользователи называют ваш файт "бл...м" |
KRAB 02/06/2012 20:51 |
Yuritsh 02/06/2012 21:31 |
Morlock 02/06/2012 23:31 |
Ой...ой-ёй-ёй ![]()
Меня дико разобрало, когда прочитал о впендюривании вместо 2,2 => 680мкФ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После чего дикие обиды на модераторов-зверей, которые уличили в авторе махрового клиента и снесли к чертям тему в положенное место. |
Frekk 14/04/2016 12:41 |
Прошу простить уважаемых специалистов. У меня та же проблема с таким же телевизором что и у т.с. с407 с408 взорвались и были заменены на номинальные R411 тоже. Проблему это не решило, изображение так же сужено по вертикали, в чем ещё может быть загвоздка? Сразу скажу, возможности вызвать мастера, нет и привезти этот гроб к мастеру тем более ![]() |
Morlock 15/04/2016 18:09 |
В данной теме был дан кусок схемы где нужно искать неисправность.
Особенно упоротым гробокопателям. Эмм... тема закрыта... кактакта? ![]() |
