INDESIT WIA80 вышел из строя модуль управления LT-C126. | |
| витамин 01/06/2012 12:55 |
При включении машинка не реагирует , индикаторы не светятся. Нужна принципиальная схема модуля LT-C126. Или подскажите выходное напряжение субмодуля U5. Из за влажности пробило плату у шим регулятора блока питания.R56 в обрыве. |
| dim777m 01/06/2012 17:08 |
че поменять тоже подсказать ? например, поменяй R56. |
| витамин 01/06/2012 21:19 |
Уже починил. Стирает третью стирку.Поставил дополнительный блок питания на 12 вольт. На своем БП микросхема вышла из строя.Менять нечем. Так , что R56 менять не стал. |
