Холодильник gorenje hzs 2926 греется стенка | |||
| RSemenov 02/06/2012 00:47 |
Доброго времени суток! в холодильнике сильно нагревается нижняя часть задней стенки над лотками для овощей,при этом верхняя часть морозит,я не холодильщик но полистав форум понял что это не отключается тэн разморозки,подскажите пожалуйста где искать неисправность,где находятся детали отвечающие за тэн,как к ним добратся? |
| 2vlad 02/06/2012 09:03 |
Укажите полностью модель и артикул холодильника. |
| RSemenov 02/06/2012 10:10 |
тип gorenje 2926,артикул 695752,модель rk4295е |
| xarl 02/06/2012 10:18 |
2vlad, а зачем? На Украине полностью разрушена сервисная служба? |
| RSemenov 02/06/2012 10:51 |
Зачем мне сервисная служба?гарантия закончилась и я сам могу разобратся,просто спросил чтобы лишнего не разбирать. |
| xarl 02/06/2012 11:00 |
Разбирайтесь, никто не запрещает... |
| Winidrug 02/06/2012 13:40 |
RSemenov, Ну и разберитесь.Изучите принцип работы данного холодоса и затем как профи задавайте вопросы.Здесь форум профи.А так пошли ВЫ к мастеру. |
| 2vlad 02/06/2012 14:07 |
Это не тэн разморозки. Такой режим работы (с подогревом) предусмотрен производителем в случае, если холодильник эксплуатируется в холодном помещении (холоднее 15-18*С в зоне компрессора). Есть модели где этот режим включается автоматически (без участия пользователя), а в других - этот нагреватель включается специальным переключателем, вручную. Читайте инструкцию. Сделайте фотографию компрессорного отсека. В тёплом помещении нагреватель работать не должен, его надо отключить вручную (см. инструкцию) или вызвать мастера. |
| RSemenov 02/06/2012 15:55 |
2vlad спасибо! в инструкции нет ни слова про нагреватель фото отсека
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 17:01
ну так я и обращаюсь к профи за советом,или вы на этом форуме только писюнами друг с другом меряетесь? |
| 2vlad 02/06/2012 17:50 |
Ваш нагреватель включается автоматически. Какая температура внизу (в помещении, в районе компрессора) |
