111 | |||||
Мелиор 06/03/2011 17:43 |
Помошник, это ветка стиральных машин, пиши в плиты |
yarik111475 06/03/2011 20:17 |
Ищу прошивку на СМА Whirpool AWT5108/4-1000 12nc 461975301291. Старую выкладываю, если возможно-проверьте. |
vservice 07/03/2011 16:08 |
yarik111475, 12NC указан неверно. должен начинаться с 85..... |
yarik111475 07/03/2011 22:27 |
vservice, всё указано точно. Вот все надписи с шильдика: Kab l :752 25752 WP1088/45MPA
Date : 15.11.2004 Nr. :044/813 12NC : 461975301291 Прилагаю фото, качество не очень, но видно. |
tusya 08/03/2011 00:34 |
yarik111475, в личке |
korzun 08/03/2011 04:28 |
Доброй ночи.Нужна прошивка Candy GO4_106_16S _31001644__07457154__FCE2
Память умерла ,не читается. Подставлял чистую,заработало половина програм но с глюками.Модуль Invensys. |
yarik111475 08/03/2011 07:39 |
tusya, спасибо. Сегодня съезжу к клиенту, проверю, по результатам отпишусь. |
тю 08/03/2011 09:05 |
korzun, есть такая |
тю 08/03/2011 15:03 |
ищю прошивку Beko WMF25125M |
LeopM 08/03/2011 19:28 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на AL88(EU). По моему, нужна мне 28288760010. Ставлю клиентам свой модуль б/у.Их проц. труп, в прошивке одни "0".
У самого неплохая база, а такой почему-то нет.Спасибо. |
xarl 08/03/2011 20:09 |
LeopM, почта. |
дов 10/03/2011 16:24 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WISL 103(CSI).
Номер машинки 024 363890200 13 001 802050003 Прошивка слетела . |
xarl 10/03/2011 16:27 |
дов, свою выкладывай. |
KSA_VoRoN 10/03/2011 16:28 |
дов
Что значит слетела, как определил? |
дов 10/03/2011 16:34 |
Стоит 24с64 считывал тритоном. До 200 адреса инф есть дальше FF. |
KSA_VoRoN 10/03/2011 16:38 |
Выкладывай на обозрение, это же не сложно если ты её уже слил. |
дов 10/03/2011 17:16 |
всё что считалось |
KSA_VoRoN 10/03/2011 17:42 |
дов
Смотри личку. |
дов 10/03/2011 21:07 |
Спасибо! |
ra6fpj 11/03/2011 15:58 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT VIL 102 XR номер 080344900900 похожэ слетела.Считанный файл прилогаю.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 17:01 Извените,не тот файл прикрепил ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 17:06 Извеняюсь |
alexandr87 11/03/2011 16:11 |
ra6fpj, прошивка не слетела. Необходим мастер! |
KSA_VoRoN 13/03/2011 13:56 |
Al54
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (5B86-5B86). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Последняя сохранённая ошибка: F03 Имя файла:..............................WIL 102 ( R ).bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:..........................WIL 102 ( R ) Серийный номер:.......................608251030 Код прошивки:.......................28410470000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :.......................29 Понижены обороты отжима :...................333 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............99 Перебои в сети :..............................7 Перелив :.....................................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................1 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................1 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 Недостаток воды :............................27 Сенсор проводимости :.........................0 Ошибка CRC :..................................0 EEPROM восстановлен :.........................0 Нет блокировки люка :.........................2 Нет разблокировки люка :......................0 Добавлено 1 полоскание :......................0 Добавлено 2 полоскания :......................0 Добавлено 3 полоскания :......................0 Добавлено 4 или больше полоск. :..............0 Дисбаланс < 100g :...........................41 Дисбаланс 100 - 200g :.......................90 Дисбаланс 200 - 300g :.......................97 Дисбаланс 300 - 400g :.......................83 Дисбаланс 400 - 500g :.......................24 Дисбаланс 500 - 600g :........................0 Дисбаланс 600 - 700g :........................2 Дисбаланс > 700g :............................1 Достигнуты макс. обороты :....................0 Достигнуто на 50rpm меньше :..................0 Достигнуто на 100rpm меньше :.................0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :.............0 Наполнение < 10 литров :......................0 Наполнение 10-15 литров :.....................0 Наполнение 15-20 литров :.....................0 Наполнение > 20 литров :......................0 Наработка клапана при стирке :............50431 Полная наработка клапана :................16384 |
Al54 14/03/2011 13:38 |
Спасибо за развернутый ответ! Если можно, проверь пожалуйста и эту прошивку.. |
mas-ter 14/03/2011 14:55 |
Al54, Если ты сам её скачал, то сохранять надо с расширением .bin/.eep твоя hex и она не воспринята прогой.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 15:56 Да и нет бренда Indezit ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 16:04 Wycheslav, Укажи версию прошивки!!!!!!!!!! |
Wycheslav 14/03/2011 16:10 |
CMA Электролюкс EWT825 прод № 913202571.s/n 34200355
в bin ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 17:14 Прошива не битая - просто нужны последние ошибки 1 |
mas-ter 14/03/2011 16:56 |
Wycheslav, Смотри на шильдике версия прошивки обозначение такое к примеру: Firmware(или SW): W1E00253, относится к PNC(ELC) 914901803(02)
Если нужны прошивки, то стучи. Удачи!!!!!!!! |
KSA_VoRoN 14/03/2011 17:32 |
Al54, в следующий раз прошивку сохраняй в бинарном формате.
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (5B86-5B86). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Последняя сохранённая ошибка: F03 Имя файла:................Indezit WIL(102)R.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:..........................WIL 102 ( R ) Серийный номер:.......................611271006 Код прошивки:.......................28410470000 Отложеный старт :...........................660 Понижена температура :......................829 Понижены обороты отжима :...................976 Отжим исключен :............................668 Понижено потребление :......................659 Понижены обор. по дисб. шерсть :............659 Понижены обороты по дисбал. 1 :.............658 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............754 Перебои в сети :.............................16 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................6 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 Недостаток воды :...........................259 Сенсор проводимости :.........................0 Ошибка CRC :..................................0 EEPROM восстановлен :.........................0 Нет блокировки люка :.........................1 Нет разблокировки люка :......................0 Добавлено 1 полоскание :......................0 Добавлено 2 полоскания :......................0 Добавлено 3 полоскания :......................0 Добавлено 4 или больше полоск. :..............0 Дисбаланс < 100g :...........................39 Дисбаланс 100 - 200g :......................102 Дисбаланс 200 - 300g :......................117 Дисбаланс 300 - 400g :......................121 Дисбаланс 400 - 500g :.......................30 Дисбаланс 500 - 600g :........................4 Дисбаланс 600 - 700g :........................3 Дисбаланс > 700g :............................1 Достигнуты макс. обороты :...................46 Достигнуто на 50rpm меньше :.................11 Достигнуто на 100rpm меньше :.................2 Не достиг.даже на 100rpm меньше :.............0 Наполнение < 10 литров :......................0 Наполнение 10-15 литров :.....................0 Наполнение 15-20 литров :.....................0 Наполнение > 20 литров :......................0 Наработка клапана при стирке :............54015 |
mas-ter 14/03/2011 19:05 |
xarl 14/03/2011 19:30 |
Да, интересно скопировано. |
KSA_VoRoN 14/03/2011 21:48 |
mas-ter,
xarl, Программа отображает имя файла точно так же как файл обозвал сам автор, ![]() а вообще в статистике ниже смотрите Модель:..........................WIL 102 ( R ) |
mas-ter 14/03/2011 22:34 |
KSA_VoRoN, Ну так ты же не прога, а человек - понимаешь ![]() Да и смысл всю статику показывать. ![]() |
Wycheslav 14/03/2011 22:49 |
mas-ter, Машина на столе не включалась прошива слита с 24С64 через програматор в выпаенном виде . а не внутрисхемно !Глюк в следующем:Влючается . работает. начинает греть. потом может на любом этапе просто встать . кратковременно вкл реле тена 2-3с и стоит! На отдельном полоскани 3 полоскания и встала !На отжиме - 3 оборота и летаргический сон 10 мин потом снова 2-3 и тд Модуль привезен отдельно .не мной .с вышеизложенным описанием ! На столе включать не стал дабы не затереть последнюю ошибку просто слил. вот есть в е2р
Это всё что есть ! |
KSA_VoRoN 14/03/2011 22:52 |
mas-ter Честно, не переименовывал я сам файл, даже внимания на это не обратил, всегда считал что важна сама статистика а не имя файла? На счёт полноты картины по статистике согласен, полностью выкладывать видимо не стоит, исправлюсь. |
simistor67 15/03/2011 08:24 |
Нужна прошивка СМА INDESIT WISA 101(CSI) №024 429700200 11 001 802110834.Своя не читается. |
KSA_VoRoN 15/03/2011 08:54 |
simistor67
В личке. |
21Sasha12 15/03/2011 11:23 |
Требуется прошивка на Аристон AVSD109 EU 80296280905. |
allfat 15/03/2011 11:45 |
21Sasha12, пробуй,потом удалю |
21Sasha12 15/03/2011 12:40 |
allfat, такая была. До сих пор пробовал 4 штуки. Без ...0905, как будто вообще без ППЗУ F12.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 14:13 Или это. Программатор Xeltek501S при выборе устройства предлагает список типов корпусов и без типа. DIP8 нигде не указан. Или это то, что без типа, или тут собака зарыта, т.к. я шью в DIP. Через самопальный адаптер SOP не видит, а родная память была в SO. |
allfat 15/03/2011 13:20 |
поставь панельку под обычную память,там есть место. |
21Sasha12 15/03/2011 13:22 |
Место есть, но ни прочитать ни записать SO не могу. Там еще есть функция определения адаптера, которую не отключить, а он... самопальный. |
allfat 15/03/2011 13:52 |
21Sasha12, собери поньку,там работы на 15 мин.с перекуром. |
21Sasha12 15/03/2011 14:04 |
Уже начал. Достал этот Аристон. И адаптеры заказал на авторизованном сайте. Программатор автономный, я и купился. Теперь дорожает. |
indusik555 15/03/2011 14:45 |
Народ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! и выложите плиз нормальную (рабочую) прошивку для Indesit WISL 83 CSI
CODE:215009137.00 SW MicroVer: 2.7.40 SN:606120707 |
амор 27/03/2011 14:24 |
ПММ ARISTON LS 240 EU ,инд.код 37281700000 s/n 305065395 сгорело все в модуле ,в том числе и в памяти ничего не осталось.есть модуль с другой ПММ . Прошу помощи с прошивкой . |
rucomp 27/03/2011 14:34 |
Нужна прошивка Bauknecht WАК 1400ex |
xarl 27/03/2011 15:28 |
rucomp, если ты заметил люди свои прошивки выкладывают... |
regiss 27/03/2011 15:41 |
WАК 1400 есть около 30 моделей и для них около 9 разных прошивок ! Хочешь прошивку, давай 12NC код машины. |
Zaychik 28/03/2011 22:15 |
Помогите, пожалуйста, проверенной прошивкой на индезит w104t ex, evo-1. машинка давала сбои на отжиме, особенно на 3-м режиме, рукоятка выбора программ начинала вращаться по кругу. Прошили мне вчера какой-то "130-й" прошивкой, из трех выбранных на w104tex, (в номерах прошивок есть индексы в конце, так, в одной из них был индекс 130, самый большой, решили, что самый новый). машинка вообще перестала работать. программу не принимает, рукоятка крутится, ошибка "3". |
KSA_VoRoN 28/03/2011 22:18 |
Zaychik
А S/N и P/N где? И старую прошивку надо было бы выложить. |
SergeiGiv 29/03/2011 08:14 |
Помогите с прошивкой. Candy ACT-SM 1040 31145105. Нет залива воды, кроме как на полоскании. Все остальные программы идут как обычно только с пустым баком. При сливе воды показывает ошибку 03. Пресостат исправен! |
cybe 29/03/2011 08:30 |
SergeiGiv, у нас принято сначала своё выкладывать |
SergeiGiv 29/03/2011 08:39 |
Выкладываю прошивку |
KSA_VoRoN 04/04/2011 18:40 |
Степашка
А в чём собственно конкретно проблема, машинка как то не так работает, или просто не нравится статистика прошивки? |
Степашка 13/04/2011 17:39 |
Поставил память X24C02 smd, залил прошивку CYBE, все пошло. По маркировке на родной было не понятно, то ли 01, то ли 64. Но на 01 программатор писал FALITY CHIP, как 64 прочитал на ура! Даже читал ее и как 128 и 256. Загадка- абсолютно разная архитектура памяти у 01 и 64. Вот тебе и ТРИТОН. Огромное спасибо CYBE!!!!! ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 19:10
Побывал у нее уже везде. БП, сетевое и прочие питания проверены. Периферию тоже всю проверил. Все исправно. НЕ РАБОТАЕТ!!!! От безысходности прошу, кто сможет, дать оригинальную заводскую прошивку!!!! |
melnikovoa 14/04/2011 11:58 |
канди отработала на всех режимах успешно память х24с08 , вторую запустил на х24с04 разницы в работе не какой . |
Veter_zs 14/04/2011 15:37 |
Прошу проверить прошивку, подглючивает при окончании стирки на последней минуте. |
Рифат 14/04/2011 15:45 |
Veter_zs, подробнее |
Veter_zs 14/04/2011 16:12 |
Bosch Maxx 4 (7 лет) выполнят все программы, особых проблем нет - периферию проверил ничего подозрительного не обнаружил, модуль визуально тоже целый.
Проблема в том что при окончании стирки машина подвисает на последней минуте и может стоять так несколько часов. ещё страдает отображение времени на дисплее вместо 1 : 30 показывает L : 30 . и т.д. До дисплея не добрался может это в нём проблема. но на модуле дисплея тоже никаких повреждений не видно, да там и модуля того.... Думаю освежить память и ситуация проясниться. |
Рифат 14/04/2011 16:20 |
Veter_zs, а дверца то открывается на 1 минуте? |
mas-ter 15/04/2011 10:13 |
cybe, Нажми Setup - Eeprom и запустится именно то, но........ |
cybe 15/04/2011 15:05 |
mas-ter, ничего не выходит, может потому что ничего не подключено..? Твоя прога у меня где-то имеется отдельно на рус. и англ. |
master.m 15/04/2011 22:37 |
Проверьте пожалуйста прошивку на ошибочки.спасибо! |
тю 15/04/2011 22:43 |
master.m,
* Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки. Неотменённая ошибка: F10 |
master.m 15/04/2011 23:20 |
спасибо ![]() ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 00:31 Нашел у себя прошивку,тю, глянь пожалуйста.должна быть чистой.спасибо |
master.m 16/04/2011 02:37 |
Степашка 16/04/2011 02:57 |
Имя файла: .......aqsl85csi395860001.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........AQSL 85 CSI Серийный номер:...000000000 Код прошивки:.....28395860001 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: 41D6h CRC - Контрольная сумма посчитана: 3B49h Нет неотменённой ошибки. Последняя ошибка: F09 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................15 Понижены обороты отжима :.............90 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........1 Понижены обороты по дисбал. 2 :.......60 Перебои в сети :......................67 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................3 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :.................28 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :....................84 Дисбаланс 100 - 200g :...............336 Дисбаланс 200 - 300g :...............365 Дисбаланс 300 - 400g :...............282 Дисбаланс 400 - 500g :...............177 Дисбаланс 500 - 600g :................67 Дисбаланс 600 - 700g :................14 Дисбаланс > 700g :.....................5 Достигнуты макс. обороты :...........414 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....57087 Полная наработка клапана :.........16458 Задержка из-за давления :..........16733 |
master.m 16/04/2011 10:25 |
Theloony91 16/04/2011 17:17 |
Здравствуйте, помогите с прошивкой на стиральную машину Zanussi FE 1006 NN.
Стиральную машину Candy CTY 835 Заранее, огромное спасибо...Очень нужна помощь |
Veter_zs 16/04/2011 17:28 |
По бошу нечего сказать ?
Ситуация безнадёжная ? |
cybe 16/04/2011 17:45 |
Theloony91, для проверки сначала даём своё!
Veter_zs, где модель СМА, результаты теста и ошибка? |
Theloony91 16/04/2011 20:56 |
xarl,
на шрих коде которые? я поехал что бы их списать и написать вам, но штрих коды зачем то стер хозяин |
Zaychik 16/04/2011 22:28 |
Подскажите, кто знает, где найти параметры стирки на Индезит W104tex . (Время стирки на каждом режиме, время и кол-во полосканий и т.д.) |
Мелиор 16/04/2011 22:31 |
Zaychik, а при чем здесь тема прошивок? |
tekramer 18/04/2011 23:13 |
ponyprog,ну у меня дохрена программаторов, тока с прошивками напряг |
tekramer 19/04/2011 08:35 |
на самой плате написано code:21500957400 sw:8.66.0 s/n:07163 01106 dsp:1.2.49 |
cybe 19/04/2011 08:49 |
tekramer, эти цифирьки никому не интересны... Надо писать с бирки СМА |
