111
Мелиор
06/03/2011 17:43
Помошник, это ветка стиральных машин, пиши в плиты
yarik111475
06/03/2011 20:17
Ищу прошивку на СМА Whirpool AWT5108/4-1000 12nc 461975301291. Старую выкладываю, если возможно-проверьте.
vservice
07/03/2011 16:08
yarik111475, 12NC указан неверно. должен начинаться с 85.....
yarik111475
07/03/2011 22:27
vservice, всё указано точно. Вот все надписи с шильдика: Kab l :752 25752 WP1088/45MPA
Date : 15.11.2004
Nr. :044/813
12NC : 461975301291
Прилагаю фото, качество не очень, но видно.
tusya
08/03/2011 00:34
yarik111475, в личке
korzun
08/03/2011 04:28
Доброй ночи.Нужна прошивка Candy GO4_106_16S _31001644__07457154__FCE2
Память умерла ,не читается. Подставлял чистую,заработало половина програм но с глюками.Модуль Invensys.
yarik111475
08/03/2011 07:39
tusya, спасибо. Сегодня съезжу к клиенту, проверю, по результатам отпишусь.
тю
08/03/2011 09:05
korzun, есть такая
тю
08/03/2011 15:03
ищю прошивку Beko WMF25125M
LeopM
08/03/2011 19:28
Помогите пожалуйста с прошивкой на AL88(EU). По моему, нужна мне 28288760010. Ставлю клиентам свой модуль б/у.Их проц. труп, в прошивке одни "0".
У самого неплохая база, а такой почему-то нет.Спасибо.
LeopM, почта.
дов
10/03/2011 16:24
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WISL 103(CSI).
Номер машинки 024 363890200 13 001 802050003
Прошивка слетела .
дов, свою выкладывай.
KSA_VoRoN
10/03/2011 16:28
дов
Что значит слетела, как определил?
дов
10/03/2011 16:34
Стоит 24с64 считывал тритоном. До 200 адреса инф есть дальше FF.
KSA_VoRoN
10/03/2011 16:38
Выкладывай на обозрение, это же не сложно если ты её уже слил.
дов
10/03/2011 17:16
всё что считалось
KSA_VoRoN
10/03/2011 17:42
дов
Смотри личку.
дов
10/03/2011 21:07
Спасибо!
ra6fpj
11/03/2011 15:58
Здравствуйте, помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT VIL 102 XR номер 080344900900 похожэ слетела.Считанный файл прилогаю.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 17:01
Извените,не тот файл прикрепил
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 17:06
Извеняюсь
alexandr87
11/03/2011 16:11
ra6fpj, прошивка не слетела. Необходим мастер!
KSA_VoRoN
13/03/2011 13:56
Al54
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (5B86-5B86). Вероятнее всего прошивка исправна.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя сохранённая ошибка: F03
Имя файла:..............................WIL 102 ( R ).bin
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:..........................WIL 102 ( R )
Серийный номер:.......................608251030
Код прошивки:.......................28410470000
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :.......................29
Понижены обороты отжима :...................333
Отжим исключен :..............................0
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0
Понижены обороты по дисбал. 2 :..............99
Перебои в сети :..............................7
Перелив :.....................................1
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................1
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................1
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0
Недостаток воды :............................27
Сенсор проводимости :.........................0
Ошибка CRC :..................................0
EEPROM восстановлен :.........................0
Нет блокировки люка :.........................2
Нет разблокировки люка :......................0
Добавлено 1 полоскание :......................0
Добавлено 2 полоскания :......................0
Добавлено 3 полоскания :......................0
Добавлено 4 или больше полоск. :..............0
Дисбаланс < 100g :...........................41
Дисбаланс 100 - 200g :.......................90
Дисбаланс 200 - 300g :.......................97
Дисбаланс 300 - 400g :.......................83
Дисбаланс 400 - 500g :.......................24
Дисбаланс 500 - 600g :........................0
Дисбаланс 600 - 700g :........................2
Дисбаланс > 700g :............................1
Достигнуты макс. обороты :....................0
Достигнуто на 50rpm меньше :..................0
Достигнуто на 100rpm меньше :.................0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :.............0
Наполнение < 10 литров :......................0
Наполнение 10-15 литров :.....................0
Наполнение 15-20 литров :.....................0
Наполнение > 20 литров :......................0
Наработка клапана при стирке :............50431
Полная наработка клапана :................16384
Al54
14/03/2011 13:38
Спасибо за развернутый ответ! Если можно, проверь пожалуйста и эту прошивку..
mas-ter
14/03/2011 14:55
Al54, Если ты сам её скачал, то сохранять надо с расширением .bin/.eep твоя hex и она не воспринята прогой.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 15:56
Да и нет бренда Indezit
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 16:04
Wycheslav, Укажи версию прошивки!!!!!!!!!!
Wycheslav
14/03/2011 16:10
CMA Электролюкс EWT825 прод № 913202571.s/n 34200355
в bin
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 17:14
Прошива не битая - просто нужны последние ошибки 1
mas-ter
14/03/2011 16:56
Wycheslav, Смотри на шильдике версия прошивки обозначение такое к примеру: Firmware(или SW): W1E00253, относится к PNC(ELC) 914901803(02)
Если нужны прошивки, то стучи. Удачи!!!!!!!!
KSA_VoRoN
14/03/2011 17:32
Al54, в следующий раз прошивку сохраняй в бинарном формате.
Имя файла:................Indezit WIL(102)R.bin
Серийный номер:.......................611271006
Отложеный старт :...........................660
Понижена температура :......................829
Понижены обороты отжима :...................976
Отжим исключен :............................668
Понижено потребление :......................659
Понижены обор. по дисб. шерсть :............659
Понижены обороты по дисбал. 1 :.............658
Понижены обороты по дисбал. 2 :.............754
Перебои в сети :.............................16
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................6
Ошибка перелив (F04) :........................0
Недостаток воды :...........................259
Нет блокировки люка :.........................1
Дисбаланс < 100g :...........................39
Дисбаланс 100 - 200g :......................102
Дисбаланс 200 - 300g :......................117
Дисбаланс 300 - 400g :......................121
Дисбаланс 400 - 500g :.......................30
Дисбаланс 500 - 600g :........................4
Дисбаланс 600 - 700g :........................3
Достигнуты макс. обороты :...................46
Достигнуто на 50rpm меньше :.................11
Достигнуто на 100rpm меньше :.................2
Наработка клапана при стирке :............54015
mas-ter
14/03/2011 19:05
KSA_VoRoN писал:
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Да, интересно скопировано.
KSA_VoRoN
14/03/2011 21:48
mas-ter,
xarl,
Программа отображает имя файла точно так же как файл обозвал сам автор, смех
а вообще в статистике ниже смотрите
mas-ter
14/03/2011 22:34
KSA_VoRoN, Ну так ты же не прога, а человек - понимаешь улыбка
Да и смысл всю статику показывать.
Wycheslav
14/03/2011 22:49
mas-ter, Машина на столе не включалась прошива слита с 24С64 через програматор в выпаенном виде . а не внутрисхемно !Глюк в следующем:Влючается . работает. начинает греть. потом может на любом этапе просто встать . кратковременно вкл реле тена 2-3с и стоит! На отдельном полоскани 3 полоскания и встала !На отжиме - 3 оборота и летаргический сон 10 мин потом снова 2-3 и тд Модуль привезен отдельно .не мной .с вышеизложенным описанием ! На столе включать не стал дабы не затереть последнюю ошибку просто слил. вот есть в е2р
Это всё что есть !
KSA_VoRoN
14/03/2011 22:52
mas-ter писал:
mas-ter
Честно, не переименовывал я сам файл, даже внимания на это не обратил, всегда считал что важна сама статистика а не имя файла?
На счёт полноты картины по статистике согласен, полностью выкладывать видимо не стоит, исправлюсь.
simistor67
15/03/2011 08:24
Нужна прошивка СМА INDESIT WISA 101(CSI) №024 429700200 11 001 802110834.Своя не читается.
KSA_VoRoN
15/03/2011 08:54
simistor67
В личке.
21Sasha12
15/03/2011 11:23
Требуется прошивка на Аристон AVSD109 EU 80296280905.
allfat
15/03/2011 11:45
21Sasha12, пробуй,потом удалю
21Sasha12
15/03/2011 12:40
allfat, такая была. До сих пор пробовал 4 штуки. Без ...0905, как будто вообще без ППЗУ F12.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 14:13
Или это. Программатор Xeltek501S при выборе устройства предлагает список типов корпусов и без типа. DIP8 нигде не указан. Или это то, что без типа, или тут собака зарыта, т.к. я шью в DIP. Через самопальный адаптер SOP не видит, а родная память была в SO.
allfat
15/03/2011 13:20
поставь панельку под обычную память,там есть место.
21Sasha12
15/03/2011 13:22
Место есть, но ни прочитать ни записать SO не могу. Там еще есть функция определения адаптера, которую не отключить, а он... самопальный.
allfat
15/03/2011 13:52
21Sasha12, собери поньку,там работы на 15 мин.с перекуром.
21Sasha12
15/03/2011 14:04
Уже начал. Достал этот Аристон. И адаптеры заказал на авторизованном сайте. Программатор автономный, я и купился. Теперь дорожает.
indusik555
15/03/2011 14:45
Народ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! и выложите плиз нормальную (рабочую) прошивку для Indesit WISL 83 CSI
CODE:215009137.00
SW MicroVer: 2.7.40
SN:606120707
амор
27/03/2011 14:24
ПММ ARISTON LS 240 EU ,инд.код 37281700000 s/n 305065395 сгорело все в модуле ,в том числе и в памяти ничего не осталось.есть модуль с другой ПММ . Прошу помощи с прошивкой .
rucomp
27/03/2011 14:34
Нужна прошивка Bauknecht WАК 1400ex
rucomp, если ты заметил люди свои прошивки выкладывают...
regiss
27/03/2011 15:41
rucomp писал:
WАК 1400 есть около 30 моделей и для них около 9 разных прошивок !
Хочешь прошивку, давай 12NC код машины.
Zaychik
28/03/2011 22:15
Помогите, пожалуйста, проверенной прошивкой на индезит w104t ex, evo-1. машинка давала сбои на отжиме, особенно на 3-м режиме, рукоятка выбора программ начинала вращаться по кругу. Прошили мне вчера какой-то "130-й" прошивкой, из трех выбранных на w104tex, (в номерах прошивок есть индексы в конце, так, в одной из них был индекс 130, самый большой, решили, что самый новый). машинка вообще перестала работать. программу не принимает, рукоятка крутится, ошибка "3".
KSA_VoRoN
28/03/2011 22:18
Zaychik
А S/N и P/N где?
И старую прошивку надо было бы выложить.
SergeiGiv
29/03/2011 08:14
Помогите с прошивкой. Candy ACT-SM 1040 31145105. Нет залива воды, кроме как на полоскании. Все остальные программы идут как обычно только с пустым баком. При сливе воды показывает ошибку 03. Пресостат исправен!
cybe
29/03/2011 08:30
SergeiGiv, у нас принято сначала своё выкладывать
SergeiGiv
29/03/2011 08:39
Выкладываю прошивку
KSA_VoRoN
04/04/2011 18:40
Степашка
А в чём собственно конкретно проблема, машинка как то не так работает, или просто не нравится статистика прошивки?
Степашка
13/04/2011 17:39
Степашка писал:
Есть еще одна проблема: BOSCH MAXX7 E-NR WAE164410E/04 FD8705 100403 Type WIM40
Слил прошивку , попытался в эту мс (X24C64) залить FF, выдала на полдороги ошибку. Залил в новую мс данные с родной, после включения дала сразу на всех режимах, в т.ч и в выключенном положении программника, ошибку F63, хотя старше F53 ошибки в документах нет. Установил чистую X24C64, машинка включилась без ошибок, но на 2 режимах не совпадает время и не работает аквастоп.
Остальное даже проверять не стал.
Помогите с прошивкой!!!!!!
Согласен даже КУПИТЬ!!!!!!
Поставил память X24C02 smd, залил прошивку CYBE, все пошло. По маркировке на родной было не понятно, то ли 01, то ли 64. Но на 01 программатор писал FALITY CHIP, как 64 прочитал на ура! Даже читал ее и как 128 и 256.
Загадка- абсолютно разная архитектура памяти у 01 и 64. Вот тебе и ТРИТОН.
Огромное спасибо CYBE!!!!!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 19:10
Степашка писал:
Проверил прошивку на стиральную машину INDESIT SIXL129EU 080464080100 22 061 706137458. Последняя ошибка F08? Но в статистике ее нет. Может прошивка неисправная, контрольные суммы совпадают.
Побывал у нее уже везде. БП, сетевое и прочие питания проверены. Периферию тоже всю проверил. Все исправно.
НЕ РАБОТАЕТ!!!!
От безысходности прошу, кто сможет, дать оригинальную заводскую прошивку!!!!
melnikovoa
14/04/2011 11:58
канди отработала на всех режимах успешно память х24с08 , вторую запустил на х24с04 разницы в работе не какой .
Veter_zs
14/04/2011 15:37
Прошу проверить прошивку, подглючивает при окончании стирки на последней минуте.
Рифат
14/04/2011 15:45
Veter_zs, подробнее
Veter_zs
14/04/2011 16:12
Bosch Maxx 4 (7 лет) выполнят все программы, особых проблем нет - периферию проверил ничего подозрительного не обнаружил, модуль визуально тоже целый.
Проблема в том что при окончании стирки машина подвисает на последней минуте и может стоять так несколько часов.
ещё страдает отображение времени на дисплее вместо 1 : 30 показывает L : 30 . и т.д.
До дисплея не добрался может это в нём проблема. но на модуле дисплея тоже никаких повреждений не видно, да там и модуля того....
Думаю освежить память и ситуация проясниться.
Рифат
14/04/2011 16:20
Veter_zs, а дверца то открывается на 1 минуте?
mas-ter
15/04/2011 10:13
cybe, Нажми Setup - Eeprom и запустится именно то, но........
cybe
15/04/2011 15:05
mas-ter, ничего не выходит, может потому что ничего не подключено..? Твоя прога у меня где-то имеется отдельно на рус. и англ.
master.m
15/04/2011 22:37
Проверьте пожалуйста прошивку на ошибочки.спасибо!
тю
15/04/2011 22:43
master.m,
* Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки.
Неотменённая ошибка: F10
master.m
15/04/2011 23:20
тю писал:
master.m,
спасибо классно! на 8 и 9 программе набирает очень много воды(иногда через верх,при этом перелив не работает),ошибку не кидает!ранее один кулибин регулировал уровень воды на прессе(со слов клиента).полагаю пресс в утиль?завтра буду решать этот вопрос!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 00:31
Нашел у себя прошивку,тю, глянь пожалуйста.должна быть чистой.спасибо
master.m
16/04/2011 02:37
Степашка
16/04/2011 02:57
master.m писал:
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........AQSL 85 CSI
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28395860001 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 41D6h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 3B49h
Последняя ошибка: F09
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................15
Понижены обороты отжима :.............90
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......60
Перебои в сети :......................67
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................3
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................28
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :....................84
Дисбаланс 100 - 200g :...............336
Дисбаланс 200 - 300g :...............365
Дисбаланс 300 - 400g :...............282
Дисбаланс 400 - 500g :...............177
Дисбаланс 500 - 600g :................67
Дисбаланс 600 - 700g :................14
Дисбаланс > 700g :.....................5
Достигнуты макс. обороты :...........414
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....57087
Полная наработка клапана :.........16458
Задержка из-за давления :..........16733
master.m
16/04/2011 10:25
Степашка писал:
master.m писал:
классно! спасибо!
Theloony91
16/04/2011 17:17
Здравствуйте, помогите с прошивкой на стиральную машину Zanussi FE 1006 NN.
Стиральную машину Candy CTY 835
Заранее, огромное спасибо...Очень нужна помощь
Veter_zs
16/04/2011 17:28
По бошу нечего сказать ?
Ситуация безнадёжная ?
cybe
16/04/2011 17:45
Theloony91, для проверки сначала даём своё!
Veter_zs, где модель СМА, результаты теста и ошибка?
Theloony91
16/04/2011 20:56
xarl,
на шрих коде которые? я поехал что бы их списать и написать вам, но штрих коды зачем то стер хозяин
Zaychik
16/04/2011 22:28
Подскажите, кто знает, где найти параметры стирки на Индезит W104tex . (Время стирки на каждом режиме, время и кол-во полосканий и т.д.)
Мелиор
16/04/2011 22:31
Zaychik, а при чем здесь тема прошивок?
tekramer
18/04/2011 23:13
ponyprog,ну у меня дохрена программаторов, тока с прошивками напряг
tekramer
19/04/2011 08:35
на самой плате написано code:21500957400 sw:8.66.0 s/n:07163 01106 dsp:1.2.49
cybe
19/04/2011 08:49
tekramer, эти цифирьки никому не интересны... Надо писать с бирки СМА
