Panasonic TC21-S1 MX-3 нет запуска,цикает | |||||
| idaniil54 05/06/2012 10:14 |
Состав : Проц-MN152811,память-24c04,video-AN5192
Пришёл с неисправность "не включается"При проверкке оказались неисправны Q801 C5253,Q802 C3940,Q805 A1512,D806 6,8V,D835 56V,R820 0.47om,оптопара.после замены Q801 на C5249,Q802 на C2236,Q805 A1512,D806 6,8V,D835 56V,R820 0.47om аппарат запустился но начал проявляться дефект складывалось изображение затем некоторое время норм.Q802 Q805 92V было,коллектор Q801 298v.Решил поставить мощнее,аналог BU508D S9824 и всё повторилось Q802,Q805,D835 оптопара.Q801 заменён на оригинал С5253.Теперь БП цикает при запуске по 90в цепочки напряжение плавает с 87 до 10 и наоборот,на D835 напряжение прыгает от 15 до 55.Поднимал ноги всех сопротивлений в первиччке все соответствуют номиналу,диоды не в утечке.На стабилизаторе 90В на выхоед вместо 86в плавает до 90в и вниз до 25в. |
| alex63 05/06/2012 11:30 |
idaniil54, И тут тоже напишут про два электролита в первичке... да и в поиске всё есть уже давно |
| ШЫШОКЪ 05/06/2012 11:40 |
А схема-то у тебя есть? ![]() |
| idaniil54 05/06/2012 11:45 |
Конечно есть,тебе скинуть?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 12:49 тепер три варианта есть спасибо) |
| LordLostr 05/06/2012 11:53 |
idaniil54, Я конечно сочувствую твоему горю, ты рассказал про неисправный блок питания.Это понятно,его чинить надо.А от нас то, чего хочешь? |
| KRAB 05/06/2012 14:08 |
Денег ... ![]() |
| Бакум 05/06/2012 14:18 |
ШЫШОКЪ, Ты Фунай иди делай http://monitor.espec.ws/section1/topic200138.html
Или опять тему бросил? |
| semvictor 05/06/2012 17:18 |
Он уже под другим ником вылез?Похоже они с братом все ремонты через форум решают.Когда же сами научатся? |
| Bogdand 05/06/2012 17:41 |
idaniil54,
А тут тему ровно два часа позже... ![]() |
| Бакум 05/06/2012 20:11 |
| MASTER+ 05/06/2012 20:14 |
idaniil54, устал однако. Вот не поставят стаб D835 горе специалисты, а потом метод бульдозёра в почёте. |
| semvictor 05/06/2012 20:23 |
И на др. сайте не закончил и здесь... |
| idaniil54 06/06/2012 03:44 |
Все детали стоят аппарат запустился.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 04:50 "Он уже под другим ником вылез?Похоже они с братом все ремонты через форум решают.Когда же сами научатся?" это кому адресовано? Уважаемые мастера я сюда обратился к специалистам, а начался какой то базар!Кто кому брат решайте на каких нибудь женских форумах.MASTER+ стаб живой с момента второй замены (большое спасибо за совет на monitor) ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 05:02 semvictor если Вы успели заметить на другом сайте люди уже давно по другой трабле ПОМОГАЮТ. |
| semvictor 06/06/2012 07:13 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431957 Эта что-ли другая? |
| idaniil54 06/06/2012 08:17 |
semvictor, та только Вы вывод поспешный сделали. |
| semvictor 06/06/2012 10:05 |
На какой странице закончишь ремонт,если вместо работы будешь обиды изливать?Тебе столько подсказали,что мог бы уже и закончить с этим аппаратом... |
| Yuritsh 06/06/2012 10:47 |
| semvictor 06/06/2012 19:14 |
Бабки -вздрогнули!От такого МАСТЕРА... |
| idaniil54 07/06/2012 15:23 |
| semvictor 07/06/2012 16:47 |
Палец застрял в клавиатуре?Как теперь телевизоры будешь ремонтировать? |
| KRAB 07/06/2012 19:29 |
| idaniil54 08/06/2012 14:01 |
Всем удачи сделал)) |
| idaniil54 14/10/2012 06:22 |
Слейте тему пожалуйста! |
| KRAB 14/10/2012 08:37 |
она и так в Помойке |
