128мб nVidia GeForce 5500 в ASRock P4VM800 - неработает | |||||
| rhouland 06/06/2012 13:49 |
интегрированная работает. но в какой последовательности устанавливать nVidia? винда xp sp3 |
| JohnK 06/06/2012 13:53 |
А в БИОСе приоритеты выставить режим секретности не позволяет? Поставь AGP приоритет и ставь в винде спокойно дрова, а вообще в принципе можно и так поставить все должно работать. |
| rhouland 06/06/2012 13:57 |
да, биос агп вместо пци поменял, другие настройки на авто. вставляю карту - винда слышу загружаеться. но как в невидемом режиме драйвер установить? а с интегрированной - всё вижу но драйвер неставиться.. |
| gonzo 06/06/2012 14:12 |
rhouland, что вы бормочете? Какой "невидимый режим"? Опишите четко, что происходит при включении компа при установленной видеокарте? Загрузка видна? В БИОС зайти можно? |
| rhouland 06/06/2012 14:15 |
при установленной карте - монитор мигает отблесками иногда - но никакой симболики - чёрный. винда запускаеться полностю - слышен звук загрузки.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 15:17 в биостолько с интегрированной захожу - агп настроек много - авто оставляю. ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 15:18 интересно вот, можно с интегрированной поставить драйвер нвидия как то? в сейф режиме пробовал - тоже непронесло. |
| gonzo 06/06/2012 14:33 |
Беда с картой, БИОС видит ее по интерфейсу, поэтому и идет загрузка винды, а выхода на монитор нет. Для проверки слота АГП подставьте другую, заработает - проверяйте контакты разъема на монитор у своей, наличие выходных сигналов, и т.д., как обычно. |
| rhouland 06/06/2012 14:40 |
просто перед установкой винды - начало загрузки компа - модель карты - было видно.
попробую отключить жёсткие диски. сейчас. ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 15:51 сейчас невидет. есть полудохлая 32 агп - вставил - её видет. понятно - карта перегорела. там у неё вентилятор совсем некрутиться - думал радиатор достаточно охладит. видимо из за заторможенного вентика закаротило. спасибо всем. на похороны карты веники принимаються ![]() |
| Morlock 06/06/2012 16:38 |
Зачем сувать в системник негодную видявку, а потом спрашивать откуда возникли трудности? |
| rhouland 06/06/2012 22:11 |
затем што всё в процессе поиска неисправности, элементарно. |
| Morlock 07/06/2012 11:34 |
Де вас таких выращивают?
