Взорвался ШИМ (del_sofrina) | |||||
| bravo19233 09/06/2012 09:40 |
У меня второй раз возникла проблема с разными БП от тюнеров. Дело в том что по непонятных причинах взрывается предохранитель и либо взрывается ШИМ контроллер либо перегорает. При замене ШИМ контроллера и предохранителя все опять повторяется. У кого какие могут быть совете |
| element2 09/06/2012 10:41 |
надо бы первопричину найти и после менять ШИМ, тема вроде не этого раздела |
| viktor_ramb 09/06/2012 13:36 |
bravo19233, нужно правильно ремонтировать ИБП вплоть до бульдозера, но иногда бывает такая бяка, как кратковременная межвитковка ТПИ, которая очень трудно диагностируется. В любом случае успешный "подъём" ИБП с такими симптомами дело очень трудоёмкое и возможное только при определённом немаленьком опыте - в противном случае только замена модуля ИБП целиком. |
| KRAB 09/06/2012 15:16 |
| sofrina 09/06/2012 15:31 |
тема не этого раздела. в другой раздел тоже не перенести- нет того минимума с которых содаются темы-. что за девайс, какая микра, какие измерения проводились, что менялоссь кроме ШИМ-а,переезжаем в корзину |
