SUPRA CTV-21015S блок питания Chassis JM-2999E.PCB РЕШЕНО | |||
| di1969m10 12/06/2012 12:34 |
CPU - 8891CSCNG6V12 EEPROM -24С08 SOUND - TDA7266SA TUNER - EWE-5053-V8 VERTICAL - LA78041 SMPS - STR-W6753 HOT - C5296 FBT -BSC27-T1053A блок питания на микросхеме STR-W6753. после грозы. выгорели сопротивления R526 R530 R535 сопротивление вместо стабилитрона VD514 и сопротивление с 3 ножки микросхемы на минус. помогите распознать номиналы сопротивлений или поделитесь схемой блока питания этого бренда заранее спасибо. схема Chassis JM-2999 не подходит . |
| LordLostr 12/06/2012 13:51 |
di1969m10,Правила создания тем!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 14:51 Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 14:57 Схема здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic190399.html |
| aze1959 12/06/2012 15:20 |
LordLostr, схема не соответствует-два варианта ИП-ссылка ИП на транзюках
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 09:22 di1969m10, глянь здесь ИП может и подберёшь http://www.google.ru/search?q=STR-W6753&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OTTXT56nKpSxhAfe7aS5Aw&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&bih=629 |
| di1969m10 12/06/2012 17:53 |
http://www.google.ru/search?q=STR-W6753&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OTTXT56nKpSxhAfe7aS5Aw&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&b по этой ссылке открывается вот этаhttp://www.espec.ws/ а схему на транзисторах я видел.я указал что шасси JM-2999E.PCB а там шасси jm-2999.PCB .сопротивления выгорели в хлам тв после грозы нужна помощь .схему найти не смог вот и прошу помочь . |
| LordLostr 12/06/2012 18:01 |
di1969m10, Ты правила читал?Если внимательно прочитаешь,быстро в поиске найдёшь схему. |
| di1969m10 12/06/2012 18:07 |
нет схемы в поиске |
| LordLostr 12/06/2012 18:10 |
di1969m10, А чем тебе не нравится ссылка от aze1959, |
| di1969m10 12/06/2012 18:11 |
http://www.google.ru/search?q=STR-W6753&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OTTXT56nKpSxhAfe7aS5Aw&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&b по этой ссылке открывается вот эта http://www.espec.ws/
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 19:12 что сделать чтобы посмотреть ссылку |
| aze1959 12/06/2012 18:15 |
di1969m10, скопируй в браузер |
| di1969m10 12/06/2012 18:49 |
chassis CP185L, CP185G там на картинках а в моём случае шасси jm-2999E.PCB
да я не спорю что похоже но в моём случае в место стабилитрона на оптопару стоит сопротивление значит есть и изменения в схеме. |
| LordLostr 12/06/2012 19:03 |
di1969m10,Сколько тебя уговаривать? "Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры." Исправляй или переместимся. |
| di1969m10 12/06/2012 19:36 |
а решение по теме. а то всё не в тему базар. |
| LordLostr 12/06/2012 20:00 |
di1969m10, Ну ты орёл! Поехали. Тема не исправлена:
Да и "базар" не в тему,(торговля) я вам исправлю - а вы мне решение. |
| di1969m10 12/06/2012 21:54 |
так нормально изменил ? что не так извини подскажи как надо дай пример.я не частый гость на форуме так когда только безвыходные варианты обращаюсь за помощью. |
| LordLostr 13/06/2012 06:43 |
di1969m10,
Что мешает просмотреть несколько тем? Внимательно прочитать правила оформления тем.А когда прочитаешь,возможно и тему то не надо будет открывать -сам найдёшь. |
| di1969m10 13/06/2012 13:22 |
LordLostr, это точно от вас как от козла молока не дождёшься грамотный так выложили тему для образца чтоб народ не понятки не составлял. |
