Помогите!!! Монитор HP 1740!!! | |||
| Streamlet 15/06/2012 06:55 |
Мужики помогите!!! На что можно поменять Q811, как он правильно называется? Извиняюсь за такие вопросы, но не особо в этом разбираюсь.
Симптомы такие: сначала пропадала подсветка, заменил С5707, теперь не пропадает, но остаются гореть лампы подсветки матрицы. |
| водник1953 15/06/2012 07:52 |
IRFU9024 , FQU11P06 |
| Streamlet 15/06/2012 08:07 |
Спасибо!!!! |
| водник1953 15/06/2012 08:15 |
Streamlet, извиняюсь!Видно я ещё просто не проснулся.Толком не прочитал сообщение,бросилось в глаза 5707 и "остаются гореть лампы".Это в Бенках.при пробое FU9024 такая фигня.Здесь видимо что то похожее,но сейчас посмотрел фотку ,корпус транзистора другой. |
| Streamlet 15/06/2012 08:54 |
Так менять или нет? корпус мне не особо важен впаяю какой будет главное что бы работал! |
| водник1953 15/06/2012 09:20 |
По аналогии с Benq на то место,где не достаёт детали надо ставить IRFU9024 или FQU11P06,а на его раскачке стоят ещё два транзистора Q811,который похоже пробит и подлежит замене и Q818 (если я правильно прочитал последнюю цифру),который надо прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 10:47 По идее так: Q810 - 2N3904 Q811 - 2N3906 Q812 - IRFU9024 |
| Streamlet 15/06/2012 09:51 |
так вот меня и хотел узнать на что можно поменять Q811? Q818 уже поменял, остался Q811 не знаю на что поменять! |
| Streamlet 15/06/2012 10:49 |
может ли подойти КТ361Г вместо 2N3904 или КТ315???? |
| fishmf 15/06/2012 11:57 |
Streamlet, КТ315 подойдет. Только разве проблема купить 3904? Он копеечный. |
| Streamlet 15/06/2012 13:05 |
Уже поменял на родной 3904! Теперь опять лампы тухнут через секунду после включения. ![]() |
| Jerico 21/09/2015 09:19 |
Добрый день! Товарищи всезнающие, прошу вас поделится мудростью.Не могу найти данных по катушке установленной на блоке питания, под номером 48.L1G02.A00 на фотографии отмечена эта самая катушка.Прошу вас, очень нужна инфа как ее звать и где можно заказать, если кто знает.Заранее благодарю.Если мало ли нужно ее номер на плате L602
| Иван Зенин 21/09/2015 11:46 |
А что не так с этой катушкой? Почему решил, что в ней корень зла? |
