Монитор Benq FP91G - не загораются лампы. | |||||
| Hloroform 15/06/2012 14:28 |
Не зажигаются лампы подсветки, при включении светодиод горит, перегорел предохранитель PF801 3A, непонятный в желтом корпусе как резистор, но я ставлю простой на 3А.
Заменил вздутые электролиты, транзисторы Q805, 808, 809, 812, стабилизатор LD1117. Напряжение на резисторе R703 на фходе инвертера перед сгоревшим предохранителем - 17.3V кнопка монитора выключена, при включеном мониторе - 31V Ток на клеймах предохранителя - 5.14А, когда замерял ток, транзистор Q812 нагрелся и завонял. Потемнения на плате Q805, 808, 809, 812, LD1117. Я в электронике не силен, пишите пожалуйста понятней. |
| viktor_ramb 15/06/2012 15:58 |
Hloroform,
Если ток потребления завышен, может поискать этому причину?
Или может отдать профессионалам в ремонт? |
| Morlock 15/06/2012 16:27 |
О мой бог... |
