Philips 37PFL8404 | |||||
| andrei80 16/06/2012 18:41 |
TV LCD Philips 37PFL8404/12-отключается через 10-15сек
TV LCD Philips 37PFL8404/12-отключается через 10-15сек. Предполагаемое шасси-LC8.1E LB. При подаче 220в АС высвечивается светодиод мигающим зеленым.На экране появляется изображение- Philips на 10-15сек. Затем изображение пропадает и светодиод отключается. Режима стенд-бай нет. ТВ не реагирует ни на местный ни дистанционный пульты. Изначально сгорел конденсатор в инверторе-22пф 6кв. Замена только удлинила время работы ТВ. БП выдает все напряжения-3.3-12-24в. Пайки и литы проверены. Где копать? ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 20:08 Дополнение-высвечивается светодиод мигающим желтым. |
| Бакум 16/06/2012 19:10 |
| CHETLAN 22/06/2012 11:12 |
| boombaras 30/05/2013 17:15 |
37PFL8404H/12 - не реагирует на команды ДУ, сам ДУ исправен
37PFL8404H/12 - не реагирует на команды ДУ, сам пульт ДУ исправен. Индикатор ДУ на телевизоре не мигает. Кнопками сбоку все нормально управляется. Что померло, или какой сбой? Где что нужно дернуть, чтобы отпустило? Выручайте. Заранее благодарю. |
| richard34 30/05/2013 18:02 |
Открываеш телевизор!!!
Смотриш питание на фотоприемник Потом осциллографом смотриш сигнал с выхода фотоприемника Потом проверяеш доходит ли сигнал до процессора управления. потом собираеш и несеш к мастеру ![]() |
| SVictCh 30/05/2013 18:37 |
Ни в коем случае! Потому что его методика
не поможет. |
| richard34 30/05/2013 20:14 |
[quote="SVictCh"]
Согласен с тобой лишнего наговорил.
Тогда пропускаеш все пункты и останавливаешся на последнем!!! |
| B.B. 30/05/2013 20:46 |
boombaras, приезжай, я дерну и сразу попустит. ![]() |
| Иван Зенин 30/05/2013 22:01 |
М-дя... |
| karlson69 12/08/2013 10:12 |
PHILIPS 37PFL8404
Приветствую! Помогите! Транзистор в блоке питания PHILIPS 37PFL8404 с непонятным обозначением GKLYD VG CHN 938 что это |
| karlson69 12/08/2013 11:21 |
| Borek 12/08/2013 11:37 |
karlson69, и ты думаешь, что по твоим выложенным данным что то можно сказать? Выкладывай номер блока, позиционное обозначение, приложи фото.
Тема не оформлена! Дооформи! |
| karlson69 12/08/2013 12:27 |
фото не добавляется |
| B.B. 12/08/2013 12:33 |
| goga_tv 12/08/2013 13:56 |
karlson69, 6nk60 (любой полевик 6 ампер 600 вольт)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24489/STMICROELECTRONICS/STP6NK60ZFP.html |
| karlson69 12/08/2013 14:06 |
Спасибо!!! |
| B.B. 12/08/2013 14:27 |
goga_tv, молодец! Продолжай так и дальше. Одни требуют правильность заполнения темы, а другие все знают.
Вот из-за таких "помощничков" хрен наведешь порядок среди клиентов. Продолжай злодействовать, у ТС ведь руки из одного места и он без твоей помощи не может найти простую информацию. ![]() |
| karlson69 12/08/2013 14:32 |
Вместо того что б ворчать, помог бы |
| vebs 13/08/2013 09:48 |
| brenner 02/03/2014 22:13 |
Всем привет. Будьте добры подскажите если кто знает как решить эту проблемку с этим телевизором.
У меня такой жеть телевизор, тока в конце 12 а не 60. LCD Philips 37PFL8404H/12 Такая же беда при запуске, точь в точь. Я вот подумал а нельзя ли просто заменить одну из плат, вот знать бы тока какую. Слева блок питания, а справа материнку. В инете нашёл, что можно купить, а вот какую не знаю, да и возможно ли решить заменой платы проблему?! Жаль телевизор выбрасывать. ![]() |
| brenner 02/03/2014 22:40 |
| brenner 03/03/2014 21:54 |
Вот нашёл в инете где ремонтируют получается 149 + 25,90 = 174, 90 должен заплатить за ремонт и плюс ещё к мастеру выслать телевизор в если самому купить блок питания, который стоит 84,90 + 4,90 пересылка или материнка стоит 89,90 + 5,90 пересылка вот и что надо купить из двух ![]() |
| мимо проходил 03/03/2014 22:06 |
brenner, Как то Вы скромно просите. Чего мелочиться лучше попросить чтобы детальку неисправную указали, она еще дешевле стоит. ![]() |
| brenner 04/03/2014 19:44 |
Это было бы лучший вариант, вот просто думаю что не смогу найти эту деталь. Потому как не было окончания поста, в котором самый первый пост писавший написал бы что решил проблему и как. У меня ведь такая же беда. Визуально проверял, не нашёл ничего подозрительного. |
| Nik_Al 04/03/2014 23:36 |
Покупай сразу оба блока - не прогадаешь ![]() |
| SERJ VVVVV 06/03/2014 14:15 |
TDA9996 HDMI смарт коммутаторы NXP
Поменял, но все равно не работает, В чем дело, кто подскажет??? На выходе 3,3 в ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 15:24 При замере на выходе 3,3в на(+) и на (-) ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 15:27
Может программировать надо??? ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 15:35 Телевизор 37PFL8404H /60 ![]() |
| fishmf 06/03/2014 15:55 |
Ну а посмотреть, что происходит на i2c религия не позволяет?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 14:57 И тему бы оформить тоже не помешало. |
| brenner 06/03/2014 21:17 |
да дороговато сразу два, почти на то и выходит если высылать в ремонт. |
| spezwitja 24/08/2014 17:16 |
Philips 37PFL8404H/12 не запускается. Дефект - при включении светодиод моргает, включения нет, подсветка не включается. Подозрение на инвертор или лампы.
Может кто подскажет, какую нагрузку из резисторов вместо ламп надо подключить к разъемам инвертора. Как сымитировать сигналы BL-ON,BL-DIM? |
| ruslanko1 15/12/2016 13:13 |
PHILIPS 37PFL8404/12 не включается и не прошивается
У меня проблема с телевизором PHILIPS 37PFL8404/12 Не включается и мигает красный индикатор. Открывается меню только при удерживании кнопки "ОК", после этого включаю в розетку. На экране такая картина (No software found on media) фото прилагаю. На флэшку не реагирует. Лишь иногда когда вынимаю ее, то какая-то надпись мелькает, очень быстро, не успеваю прочитать. Что делать? Пожалуйста, подскажите. |
| mer2007 14/02/2017 16:00 |
Philips 37PFL8404h/60 Правая половина тормозит
Приветствую участников форума! Имеется данный аппарат. При включении на правой части экрана тусклое и тормозящее изображение. T-CON T370HW02 V9 CTRL BD 37T04-C09 Сверяясь с http://remont-aud.net/forum/78-12714-30#459306 промерял контрольные точки. VGL занижено на 2В. Отсоединил стекло. Напряжение вошло в норму. Снял стекло. На верхних правом и левом ухе обнаружил подпалённый драйвер (в месте контакта с корпусом есть оплавления). Полагаю, что коротят эти самые драйвера... Есть ли смысл дальше копать или стекло под замену? |
| Диментий 23/08/2017 17:40 |
Уши оторви |
