| Jurash 17/06/2012 11:04 |
| P1gmey писал: |
xarl, надо понимать из текста инструкции по ремонту что, термостат нельзя поменять так как он залит клеем,и он не заказывается отдельно,а у меня поломка случилась именно из-за него. На схеме я так и не нашел его (позицию 116) Где он под клеем расположен. или он в станине(корпусе)? |
Можете сфотографировать как провода подключаются к клеммам? Я разобрал утюг, забыл как были провода подсоеденены.... Пробки вышибает.( Утюг Philips.
